Старый 24.08.2017, 16:32   #21
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В нашем коде было.
В стандарте сходу не припомню. Может было, может нет.
Можете у себя поискать по AOT например по такой строке поиска
catch\s*[^( Exception)]
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
Старый 25.08.2017, 11:41   #22
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Недавно натолкнулись на расхождение InventSum/InventTrans в 4-ке.
Подскажите, где вы нашли "безусловный" catch?
Вот сегодня наткнулся
Разноска журналов ГК стандартный код
\Classes\LedgerJournalPost\post
    try
        ledgerJournalCheckPost.run();
    catch
        if (_transferErrors)
            // Transfer errors if necessary.
            transferErrors();
        // Chain the exception forward so that processes like batch recognize the
        // error and therefore correctly update their success status.
        throw Exception::Error;
Хотя он вызывается не в транзакции так что проблем быть не должно пока мы в каких-то модификация не начнем запускать его в другой транзакции. Вот тогда наверно возможны сюрпризы. Но чтобы сказать наверняка надо код разноски анализировать.
Последний раз редактировалось Logger; 25.08.2017 в 11:48.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (3).
exception, inventsum, inventtrans, occ, try/catch, баг, исключения
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
InventSum vs. InventTrans Wamr DAX: Программирование 4 18.09.2002 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
