Старый 04.09.2025, 23:09   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Добрый день. Не сохранилось ли примера со вставкой картинки в XmlExcelReport_RU? не поделитесь проектом?
Привет.
Я сам такое не делал. Хотя тут все аналогично как в моем примере с кафкой.
Что-то вопрос популярен. Спрашивают его повторно в личке другие люди.
Мой коллега делал. С его разрешения публикую его вариант
protected void insertImage_inCell(
      Filename _fileName
    , int     _posX
    , int     _posY
    , int64     _posXOffcet
    , int64     _posYOffcet
    , int64     _width
    , int64     _height
    #define.EMU_per_pixel(9525)//EMU per pixel(approximately)
    DocumentFormat.OpenXml.Packaging.ImagePart                                      imagePart;
    DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.ShapeProperties                      shapeProperties;
    DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.NonVisualPictureProperties           nonVisualPictureProperties;
    DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.NonVisualDrawingProperties           nonVisualDrawingProperties;
    DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.BlipFill                             blipFill;
    DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.Picture                              picture;
    DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.TwoCellAnchor                        twoCellAnchor;
    DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Stretch                                          stretch;
    DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Blip                                             blip;
    DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Transform2D                                      transform2D;
    DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Extents                                          extents;
    DocumentFormat.OpenXml.Drawing.PresetGeometry                                   presetGeometry;
    System.IO.FileStream                                                            fileStream;
    DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.FromMarker                           fromMarker;
    DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.ToMarker                             toMarker;
    void clearNet()
        imagePart                   = null;
        shapeProperties             = null;
        nonVisualPictureProperties  = null;
        nonVisualDrawingProperties  = null;
        blipFill                    = null;
        picture                     = null;
        twoCellAnchor               = null;
        stretch                     = null;
        blip                        = null;
        transform2D                 = null;
        extents                     = null;
        presetGeometry              = null;
        fromMarker                  = null;
        toMarker                    = null;
    picId += picId ? 1000 : 1; //Id начинаем с 1000, на случай, если в книге уже есть картинки
    imagePart = drawingsPart.AddImagePart(DocumentFormat.OpenXml.Packaging.ImagePartType::Png);
    fileStream      = new System.IO.FileStream(_fileName, System.IO.FileMode::Open);
    imagePart.FeedData(fileStream);
    fileStream.Close();
    fileStream.Dispose();
    fileStream = null;
    blip = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Blip();
    blip.set_Embed(new DocumentFormat.OpenXml.StringValue(drawingsPart.GetIdOfPart(imagePart)));
    blipFill = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.BlipFill();
    blipFill.set_Blip(blip);
    blipFill.set_SourceRectangle(new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.SourceRectangle());
    stretch = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Stretch();
    stretch.set_FillRectangle(new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.FillRectangle());
    OXML_RU::appendChild(blipFill, stretch);
    extents = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Extents();
    extents.set_Cx(new DocumentFormat.OpenXml.Int64Value(_width));
    extents.set_Cy(new DocumentFormat.OpenXml.Int64Value(_height));
    transform2D = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Transform2D();
    transform2D.set_Extents(extents);
    shapeProperties = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.ShapeProperties();
    shapeProperties.set_BlackWhiteMode(OXMLExp::getEnumValue(DocumentFormat.OpenXml.Drawing.BlackWhiteModeValues::Auto));
    shapeProperties.set_Transform2D(transform2D);
Последний раз редактировалось Logger; 04.09.2025 в 23:10. Причина: не влезло сообщение - пришлось разбить на несколько
За это сообщение автора поблагодарили: raz (10).
Старый 16.10.2023, 13:17   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Dll-ка кафки нужной версии во вложении
Тип файла: zip Confluent.Kafka.zip (89.0 Кб, 255 просмотров)
Старый 16.10.2023, 13:24   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В моем случае тоже приходил null в аксапте
Не получалось создать тип Confluent.Kafka.ConsumerBuilder`2
Похоже аксапта просто не находила нужный тип в сборке теми методами которыми я пытался делать (там в джобе закомменченный код)
В итоге пришлось извращаться. Брать другой обычный (не generic) тип из библиотеки Confluent.Kafka
Для него получать System.Reflection.Assembly и уже при помощи экземпляра этого типа получать Confluent.Kafka.ConsumerBuilder`2
попробуйте также.
Старый 04.09.2025, 23:11   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
    presetGeometry = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.PresetGeometry();
    presetGeometry.set_AdjustValueList(new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.AdjustValueList());
    presetGeometry.set_Preset(OXMLExp::getEnumValue(DocumentFormat.OpenXml.Drawing.ShapeTypeValues::Rectangle));
    OXML_RU::appendChild(shapeProperties, presetGeometry);
    OXML_RU::appendChild(shapeProperties, new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.NoFill());
    fromMarker = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.FromMarker();
    fromMarker.set_ColumnId     (new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.ColumnId    (int642str(_posX - 1))); //считается от нуля
    fromMarker.set_ColumnOffset (new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.ColumnOffset(int642str(_posXOffcet * #EMU_per_pixel))); // convert to pixels
    fromMarker.set_RowId        (new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.RowId       (int642str(_posY - 1))); //считается от нуля
    fromMarker.set_RowOffset    (new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.RowOffset   (int642str(_posYOffcet * #EMU_per_pixel))); // convert to pixels
    toMarker = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.ToMarker();
    toMarker.set_ColumnId     (new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.ColumnId    (int642str(_posX - 1))); //считается от нуля
    toMarker.set_ColumnOffset (new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.ColumnOffset(int642str((_posXOffcet + _width) * #EMU_per_pixel))); // convert to pixels
    toMarker.set_RowId        (new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.RowId       (int642str(_posY - 1))); //считается от нуля
    toMarker.set_RowOffset    (new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.RowOffset   (int642str((_posYOffcet + _height) * #EMU_per_pixel))); // convert to pixels
    twoCellAnchor = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.TwoCellAnchor();
    twoCellAnchor.set_FromMarker(fromMarker);
    twoCellAnchor.set_ToMarker  (toMarker);
    twoCellAnchor.set_EditAs(OXMLExp::getEnumValue(DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.EditAsValues::OneCell));
    nonVisualDrawingProperties          = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.NonVisualDrawingProperties();
    nonVisualDrawingProperties.set_Id(OXML_RU::setUInt32Value(picId));
    nonVisualDrawingProperties.set_Name(new DocumentFormat.OpenXml.StringValue(_fileName));
    nonVisualPictureProperties          = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.NonVisualPictureProperties();
    nonVisualPictureProperties.set_NonVisualDrawingProperties(nonVisualDrawingProperties);
    nonVisualPictureProperties.set_NonVisualPictureDrawingProperties(new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.NonVisualPictureDrawingProperties());
    picture = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.Picture();
    picture.set_NonVisualPictureProperties(nonVisualPictureProperties);
    picture.set_BlipFill(blipFill);
    picture.set_ShapeProperties(shapeProperties);
    OXML_RU::appendChild(twoCellAnchor, picture);
    OXML_RU::appendChild(twoCellAnchor, new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.ClientData());
    OXML_RU::appendChild(worksheetDrawing, twoCellAnchor);
    clearNet();
- метод вставки картинки
основная замена: DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.AbsoluteAnchor на DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.TwoCellAnchor
+ добавлена очистка объектов (все это игнорируют, в исходнике даже FileStream не диспозился)
Старый 04.09.2025, 23:11   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
public static System.Object getEnumValue(System.Enum  _o)
    System.Object                               ret;
    System.Reflection.Assembly                  assembly;
    System.Reflection.ConstructorInfo           constructorInfo;
    System.Type                                 enumType,
                                                enumGenericType,
                                                genericType;
    System.Type[]                               enumTypes;
    System.Object[]                             enumValues;
    str                                         enumTypeStr,
                                                enumValueStr,
                                                assemblyStr;
    if (! CLRInterop::isNull(_o))
        try
            enumValueStr    = _o.ToString();
            enumType        = _o.GetType();
            enumTypeStr     = enumType.ToString();
            assembly        = enumType.get_Assembly(); //определяем .net сборку (по ENUM)
            assemblyStr     = assembly.ToString();
            enumGenericType = assembly.GetType (#OpenXmlGenericEnumValue); //тип DocumentFormat.OpenXml.EnumValue`1
            assembly        = null;
            if (CLRInterop::isNull(enumGenericType))
                enumType = null;
                throw error (strFmt(".net сборка '%1'(ENUM '%2') не содержит дженерик-тип %3", assemblyStr, enumTypeStr, #OpenXmlGenericEnumValue));
            //инициируем массив типов (с единственным элементом = enumType)
            enumTypes = new System.Type[1]();
            enumTypes.SetValue(enumType, 0);
            enumType = null;
            genericType     = enumGenericType.MakeGenericType   (enumTypes); //создаем generic DocumentFormat.OpenXml.EnumValue`1, приведенный к типу enumTypes
            enumGenericType = null;
            if (CLRInterop::isNull(genericType) || ! genericType.get_IsGenericType())
                throw error (strFmt("ENUM '%1' не является дженериком", enumTypeStr));
            constructorInfo = genericType.GetConstructor        (enumTypes); //конструктор (для ENUM generic типа)
            genericType     = null;
            enumTypes       = null;
            //инициируем массив занчений значение ENUM (с единственным элементом= enumValueStr)
            enumValues = new System.Object[1]();
            enumValues.SetValue (CLRInterop::parseClrEnum(enumTypeStr, enumValueStr), 0);
            ret = constructorInfo.Invoke(enumValues); //создаем объект ENUM generic типа (с значением = enumValueStr)
            constructorInfo = null;
            enumValues      = null;
        catch
            error (WMSCOMPrint::getClrErrorMessage());
    return ret;
- метод создания дженерика еще немного подрихтовал(+ добавил комментарии)
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (10).
.net, ado, generic, net
emeadaxsupport: When browsing AX 2009 Role Centers, you get an error: An unexpected error has occurred on systems with .NET Framework v4.0 installed Blog bot DAX Blogs 1 28.07.2010 08:24
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
jinx: Microsoft Dynamics AX und .NET - Erstellen eines Termins in Outlook Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.11.2007 00:33
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Как при импорте задать значение определенного поля? mvf DAX: Программирование 3 04.05.2005 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
