Старый 29.08.2011, 15:42   #21
JuniorAx is offline
JuniorAx
Мне не известен номер строки и столбца, Я плохо пока знаю класс ComExcelDocument_RU, я например формирую строки отчета по статьям затрат, и начинаю выводить их из А2 потому что знаю что в этой ячейке нет данных! И что это следующая после заголовка строка! Я пытаюсь понять как мне находить ту ячейку в которую вставлять строку с подитогом по статье???И как это можно сделать я и хочу спросить :-) Мне главное делать это через буфер и insertText. Спасибо!
Старый 29.08.2011, 16:24   #22
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
чтоб получить начальные номера строки и столбца используйте ComExcelDocument_RU::cellRegion2ColRow("A2");
Старый 29.08.2011, 16:35   #23
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Не понимаю, что тут сложного
1) Заведите переменную-счётчик, которая содержит значение текущей строки (например, i)
2) Определитесь с колонкой вывода подитогов (например, 5)
3) Вставляйте подитог по адресу ComExcelDocument_RU:numToNameCell(i, 5)
или вы чего-то недоговориваете по условию задачи
Вячеслав
Старый 29.08.2011, 16:36   #24
JuniorAx is offline
JuniorAx
Простите за мою глупость :-) Я просто пытаюсь склеить все вами написанное! Сейчас алгоритм такой, вывели строку заголовка отчета начиная с ячейки А1, дальше цикле по QueryRun заполняем буфер и встявляем строку заканчивающуюся на \n начиная с ячейки А2. Теперь я хочу, анализируя изменение статьи затрат, т.е. когда все проводи по 1 статье выведены и цикл переходит к след. статье, я хочу встявить строку с подитогами по предидущей статье затрат (сумму всех проводок)! Делать это хочу используя другую переменную буфера (кот. заполняется в другом запросе), но вот как отловить то место и указать insert'у с какой ячейки встявлять строку не могу понять??? Если вы более подробно раскажете как это можно будет сделать, то буду вам очень благодарен!
Старый 29.08.2011, 16:39   #25
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Как отловить такое место - не знает никто, кроме вас. Подитоги-то могут быть по разным критериям. Я бы вообще высчитывал их не отдельным запросом, а посредством вставки ёксельной функции СУММ в нужных ячейках. Тогда Excel сам просуммирует то, что надо просуммировать
Вячеслав
Старый 29.08.2011, 16:43   #26
ice is offline
ice
Аватар для ice
теперь понятна задача. решается просто, в цикле вставьте проверку на изменение статьи затрат
//нужный цикл с сортировкой
 if ( != )
  //вставить строку итогов постатье в буфер
//вставить строку итогов по всемуотчету в буфер
Старый 29.08.2011, 16:44   #27
JuniorAx is offline
JuniorAx
to Pitersky: Я так и сделал, завел переменную-счетчик (которая увеличивается на 1 после insertText) , но как я уже выше говорил, количество выведенных строк и значение переменной не совпадает! Я так понимаю буфер заполняется сразу несколькими строками и сразу несколько за раз выводит в Excel???
Старый 29.08.2011, 16:50   #28
JuniorAx is offline
JuniorAx
to ice: Именно так у меня сейчас и написано! :-) Проблема не в том как отловить момент когда она меняется, а как в этот момент понять на какой строке Excel сделать вставку строки с этим подитогом!
to pitersky: Мне бы очень хотелось узнать как можно обратиться к ячейке Excel из аксапты и сделать СУММ, я просто этого не знаю :-) т.е. как обращаться к ячейке если для вывода я исользую insertText?? Расскажите если не трудно? Но опять же для этого надо знать на какую строку встать, правильно?
Старый 29.08.2011, 17:03   #29
ice is offline
ice
Аватар для ice
в моем примере не нужно вставлять данные во второй буфер, вставлять данные нужно в первый буфер. и тогда вам не понадобится знание ячеек
Старый 29.08.2011, 17:12   #30
JuniorAx is offline
JuniorAx
Когда находимся на этом месте:
if (стараястатья != текущаястатья)
//вставить строку итогов постатье в буфер <-- !!!
стараястатья = текущаястатья;
мне нужно передать в запрос который посчитает подитоги данные из цикла! т.е. я в другом query считаю их, соответственно и заполняю в том же методе строку которую надо вывести в буфер и затем в excel. Строки отчета я тоже заполняю отдельным методом без Query! Все уже считается и заполняется, но место определить ни как не могу.
Старый 31.08.2011, 11:35   #31
JuniorAx is offline
JuniorAx
Если использовать вариант предложенный ice, как быть с последним поитогом??? т.е. если в запросе будет лишь 1 статья затрат, то вывод поитогов не происходит! Может кто подсказать, как узнать что цикл по QueryRun достиг последней записи???? Спасибо!
 if ( != )
Старый 31.08.2011, 11:40   #32
ice is offline
ice
Аватар для ice
в примере же написано что выводить в после цикла...выводить подитог по "стараястатья" и тотал (если нужно
пс а чтоб не заморачиваться с переменными, можно органисовать внешний цикл (тотже запрос) с группировкой по статьям, а внутренний запрос фильтровать по текущей статье:
//внешний запрос
 //group by статья
  //внутренний запрос
     //фильтр = статьяизвнешнегозапроса
    //вставка в буфер текушей строки
  //вставка в буфер подитогов
//вставка в буфер итогов
Последний раз редактировалось ice; 31.08.2011 в 11:46.
Старый 31.08.2011, 11:52   #33
JuniorAx is offline
JuniorAx
У меня немного отличался алгоритм от вашего, в частности insertText происходил в цикле, сейчас вынес его за скобки, добавил строку заполнения буфера, и все хорошо!!! :-)))) Спасибо!
Работа с данными в отчете romanja DAX: Программирование 31 31.03.2011 16:30
функционал Работа с документами и создание договора в Word GM2005 DAX: Функционал 5 28.09.2009 14:49
Работа Range на форме Pustik DAX: Программирование 14 18.07.2005 12:25
QBDS проблема с тремя датасоурсами xshaman DAX: Программирование 5 22.01.2004 15:00
Работа Grid в Lookup формах Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
