Старый 27.02.2003, 14:05   #21
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано mazzy
При помощи клавиатуры и буфера обмена переносишь строчку из Экселя в Аксапту.
Кстати, а как бороться с тем, что при копировании данных через буфер из Аксапты в Excel, русские символы копируются в ... ну, нерусские в общем
Старый 27.02.2003, 14:07   #22
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
А в чем сложность? На сколько я понимаю алгоритм работы ссылок на счета ГК
Счет ГК один. А здесь может быть несколько полей со складской аналитикой и InventDimID. Они не всегда совпадают.
Возможно ты прав. Глаза боятся - руки делают.
Надо сесть и сделать.
Вопрос - почему изначально не сделали?
Может посоветуешь какую-нить программу? Да-да, помню, что в КТ года 2 назад даже обзор таких программ есть. Обязательно его посмотрю.
Не помню, я попробовал как раз после статьи в КТ.
не помню какую использовал.
Но подход мне понравился, тем что гарантирует результат и сроки.
Старый 27.02.2003, 14:19   #23
Maxim Gorbunov
Опыт показывает, что связь идет как раз по InventDimId везде. Таблицы вроде InventBatchTable и InventSeriesTable ИМХО чисто информационные.
Чтобы до конца объяснить мою логику проведу аналогию. InventDimId - это тот же LedgerAccount. Смысл в том, что мы идем по всем аналитикам (строкам InventDim, то есть наборам аналитик; возможно проблема как раз в терминологии?) и ищем ссылки на InventDimId (на данный набор) в таблицах... Ну, это конечно не алгоритм, но для объяснения идеи, мне кажется, самое то.
Старый 27.02.2003, 14:47   #24
Может я ошибаюсь... или не о том говорю...
но в salesLine может быть одна комбинация складских аналитик, а в InventTrans совсем другая (например, ГТД расставились). Это раз.
И где то я видел, что складская аналитика лежала в самой таблице рядом с InventDimID...
В общем, если у тебя получится, то будет классно.
Старый 27.02.2003, 14:53   #25
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Для того чтобы русские буквы нормально копировались НЕОБХОДИМО в обеих программах включить русскую раскладку клавиатуры (до копирования)
Старый 27.02.2003, 14:56   #26
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Wamr
Класс! Спасибо!
Рома, добавь куда-нить в БЗ или FAQ.
Старый 27.02.2003, 15:14   #27
Достаточно включить русскую раскладку в той программе ОТКУДА копируется.
Это не Аксапта. Это виндовс переключает локаль.
В результате возникают интересные эффекты при копировании из unicode в не-unicode. Такой же эффект в Macromedia DreamWeaver. В фотошопе и т.п.
Старый 20.06.2003, 08:16   #28
balamut is offline
balamut
? Ввод остатков
Есть вопрос. Каким образом вводятся в систему начальные остатки по заработной плате? Если быть точнее, суммы начислений и удержаний по каждому сотруднику. Объясню, если данные будут заноситься не на начало года, а в середине года. Возникает вопрос: как будут вводиться суммы, начисленные и удержанные с начала финансового года по каждому сотруднику (для дальнейшего применения при расчете НДФЛ, ЕСН)?
С уважением
Старый 20.06.2003, 13:43   #29
я не знаю нормального способа, без залезания в таблицы напрямую.
Старый 23.06.2003, 08:50   #30
balamut is offline
balamut
Спасибо за ответ. Тоже вариант.
Тогда другой вопрос, раз немного "зацепили" зарплату. При начислении з/п формируется расчетная, а затем платежная ведомости. На основании платежной ведомости составляется 1 РКО на всю сумму ведомости.
Вопрос:
1. можно ли формировать расходники по каждому человеку сразу после составления расчетной ведомости без генерации платежной ведомости ?
2. можно ли сформировать 1 платежную ведомость и РКО отдельно на каждого сотрудника?
С уважением
Старый 10.07.2003, 12:41   #31
balamut is offline
balamut
? Основные средства
Подскажите ответ на такой вопрос.
При получении объектов основных средств, вместе с первоначальной (восстановительной) стоимостью была передана сумма начисленной амортизаци. Как правильно отразить в системе сумму начисленного износа по каждому передаваемому объекту?
С уважением
Старый 10.07.2003, 13:05   #32
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
При вводе начальных остатков такое удобно делать при помощи механизма "передачи ОС между компаниями", хотя подходит ли это Вам, не знаю. Не проверял, как там с налогами.
Еще маленький комментарий - не затруднит ли Вас создавать новую ветку под каждую новую тему?
Старый 10.07.2003, 13:43   #33
balamut is offline
balamut
Спасибо за ответ.
В дальнейшем учту Ваше предложение
С уважением
как правильно, основные средства, остатки, склад, управление запасами
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Про начальные остатки... Тоже бухгалтер DAX: Функционал 6 19.06.2003 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
