Старый 12.05.2010, 15:06   #21
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ну гляньте же уже пример в стандарте =). Там всё это есть! Более того - можно сохранять конфигурации очетов, задавать что выводить - коды или названия "разрезов".
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2010, 16:59   #22
Pudd is offline
Pudd
Глянул но ни все не запускаются идут всякие ошибки) (имею в виду расчёт с персоналом)
А где код отвечающий именно за вставку полей в таблицу я не нашёл
Старый 12.05.2010, 17:13   #23
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я так понимаю это класс RHRMPivotTableView.
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2010, 17:31   #24
nix0root is offline
nix0root
Для пользователей я создал ActiveX компоненту. Использовал C++Builder (можно и delphi) и компаненту ExpressPivotGrid 2 , она может сохранять и загружать пользовательские настройки. Как простой олап можно использовать.
Миниатюры
В подводной охоте главное вдох ...
Старый 12.05.2010, 17:40   #25
nix0root is offline
nix0root
В работе...
Миниатюры
Старый 12.05.2010, 17:54   #26
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну самый простой способ сохранить / показать отчет - это использовать метод ActiveX: PivotTable.XMLData().
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2010, 23:29   #27
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Pudd Посмотреть сообщение
а как сделать чтоб поля сразу в таблицы были т е чтоб не надо было их переносить мышкой?
В общем, без бутылки в объектной модели OWC PivotTable точно не разобраться. Как-то всё там совсем не так, как в Excel. Но с подачи одной умной книжки по Access'у удалось нащупать какие-то подходы.
Например, для того, чтобы сделать первое поле из списка имеющихся полей - полем области строк нужно выполнить приблизительно такой оператор VBA:
Код:
PivotTable.ActiveView.RowAxis.InsertFieldSet( PivotTable.ActiveView.FieldSets.Item(0) )
Так что уже можете поискать ключевые слова из этого выражения в коде Аксапты, отвечающем за строительство pivot'а. А я завтра попробую адаптировать свой эксельный пример вывода "пользователей-групп" к ActiveX'у.
Старый 13.05.2010, 09:56   #28
Pudd is offline
Pudd
Сделал я сводную таблицу Теперь осталось научится убирать промежуточные итоги и сделать чтоб поля мышкой не надо было переносить
(пока все выше предложеные методы не помогли)
ЗЫ большинство объектов на основе COM не выдают список подстановок( методы через точку) т к Com имеет стандартный набор методов (не тех) и где брать методы не понятно
(с подстановкой можно хоть по названию понять)
Последний раз редактировалось Pudd; 13.05.2010 в 10:04.
Старый 13.05.2010, 10:32   #29
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Пример 2
Выкладываю вторую версию проекта.
Добавлен метод по формированию макета отчета. Постарался прокомментировать основные действия.
Берутся данные таблицы InventTable, в столбцы добавляется тип номенклатуры, в строки - номенклатурная группа и код номенклатуры. В качестве данных - количество recid.
Тип файла: xpo PrivateProject_PivotTest.xpo (13.2 Кб, 270 просмотров)
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Pudd (1).
Старый 13.05.2010, 11:09   #30
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
см. Повышение комфортности разработки при использовании Spreadsheet
Вместо Spreadsheet используйте PivotTable, а остальное - по аналогии. По методам читать можно хелп OWCVBA10.CHM, который наверняка есть на вашем компьютере. Ну или на MSDN поискать соответствующий раздел.
Старый 13.05.2010, 11:41   #31
Pudd is offline
Pudd
Всем огромное спасибо
Буду пробовать
Старый 13.05.2010, 14:27   #32
Pudd is offline
Pudd
А как сделать чтоб столбец который в сводную помещается как данные в сводной выглядел не как количество а как значение
т е сейчас там еденицы(я как понимаю количество совподающих значений а нужно само значение
Старый 13.05.2010, 18:45   #33
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В моем примере см. строку добавления данных. Там используется макрос со значением "2" - это количество. Для суммы нужно передавать значение "1" (такой макрос тоже есть).
Ivanhoe as is..
Старый 13.05.2010, 19:06   #34
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
У PivotTable, как и у Spreadsheet, есть объект Constants, который позволяет использовать именованные константы, даже не зная их конкретных целочисленных значений:
    FormActiveXControl  pivotTable;
    COM                 ptConstants; // <= "СБОРНИК" КОНСТАНТ
    COM                 activeView, dataAxis, pivotTotal;
    pivotTable = formRun.design().addControl(FormControlType::ActiveX, 'PivotTable');
    pivotTable.className('{0002E542-0000-0000-C000-000000000046}'); // Microsoft Office PivotTable 10.0
    ptConstants = pivotTable.Constants(); // <= "СБОРНИК" КОНСТАНТ
    activeView = pivotTable.ActiveView();
    dataAxis = activeView.DataAxis();
    pivotTotal = activeView.AddTotal('Количество', pivotField, ptConstants.plFunctionCount()); //  <= ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТАНТЫ
    dataAxis.InsertTotal(pivotTotal);
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5).
Старый 14.05.2010, 10:00   #35
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Не зная значений, нужно знать именнованные константы .
Собственно, весь мой пример сделан по аналогии со стандартом. Видимо, в русском MS или кто там делал эту функциональность о таких константах не знают =)
Ivanhoe as is..
Старый 14.05.2010, 11:15   #36
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Научим всех! Тем более, что это довольно просто. Даю три направления:
A. О константах можно узнать через обозреватель объектов в Excel:
1. Открываем Excel и по Alt+F11 идём в редактор VisualBasic
2. В окне отладки (Immediate) выполняем команду:
Код:
ActiveSheet.OLEObjects.Add("OWC10.PivotTable.10").Select
Команда поместит на рабочий лист ActiveX (он нам в принципе сейчас не нужен), НО! при этом добавится правильная ссылка на библиотеку в Tools\References (а вот это нам и нужно!)
3. Нажимаем F2 для вызова ObjectBrowser и в первом поле со списком выбираем библиотеку: OWC10
4. Чуть ниже в списке Classes встаем на <globals> и в правом списке Members изучаем константы (см.рисунок). С префиксом pl - константы для PivotTable, c ss - для Spreadsheet.
B. А можно через хелп-файл OWCVBA10.CHM:
C. Наконец, можно через MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ffice.10).aspx
Старый 17.05.2010, 19:21   #37
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Pudd, наверное, я уже смогу ответить на эти вопросы. Заходите в мой блог в сообщение Построение сводной таблицы на форме с загрузкой данных из ADODB.Recordset
ax2009, pivottable, законченный пример, пример, сводная таблица
Сводные таблицы ( PivotTable ) Pudd DAX: Программирование 4 21.04.2010 13:31
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
OLAP - parent-child и связанные таблицы одновременно twilight DAX: Функционал 3 20.08.2007 17:11
Таблицы для куба OLAP PMS DAX: Программирование 3 16.01.2007 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
