Старый 28.04.2010, 13:40   #21
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Stella Посмотреть сообщение
Панель появляется только в том случае, если на ключ
Разработка (SysDevelopment) установить Полный доступ
Сначала не обратил на это внимание. У себя-то присутствуют все права администратора - соответственно проблемы с общей панелью инструментов нет. Но после заливки вышеуказанной доработки для открытия окон внутри рабочей области (аля AX4) пользователи, у которых нет соответсвующих прав, заголосили о том что "пропала" панель инструментов. Действительно, если форма открывается внутри рабочей области, то собственной панели инструментов у неё уже нет (и это логично), а главной панели инструментов (сабж этого топика) пользователи с ограниченными правами как не видели раньше так не видят и сейчас (просто до модификации с окнами это не было проблемой).
Проверьте, ещё кто-нибудь, на пользователях без прав на разработку. Видят ли они панель инструментов в главном окне рабочей области?
P.S.: А модификацию пришлось отменить. До исправление данного глюка.
За это сообщение автора поблагодарили: Stella (1).
Старый 29.09.2010, 11:08   #22
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Берем форму CustTable, меняем тип окна на "Workspace". Даем пользователю только одну группу, в ней права - см. картинку 1. Открываем под ним аксапту - видим основную панель - см. картинку 2. Единственное неудобство - пользователю не свернуть основную форму модуля и не найти вручную свернутые окна, приходится их искать через меню "Окно".
Ax 2009 SP1 RU5.
Миниатюры
Изображения
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Старый 29.09.2010, 11:22   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я проверял на голом SP1. Неужели в RU5 пофиксили? Нужно будет попробовать.
Старый 29.09.2010, 12:08   #24
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Мне совсем недавно попалось на буржуйском форуме сообщение, что дескать был хотфикс по поводу тулбара.
https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb$EN-US$978151&wa=wsignin1.0
Для доступа к статье требуется регистрация.
glibs®
Старый 29.09.2010, 13:03   #25
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Судя по номеру хот-фикса, предположил, что он вошел в RU4 (979125). Проверил - так и есть, включен. Собственно, пришли к риторическому вопросу: почему не накатываются хот-фиксы, хотя бы в части ax32serv.exe и ax32.exe? =)
Ivanhoe as is..
Старый 29.09.2010, 14:38   #26
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Ivanhoe
...почему не накатываются хот-фиксы, хотя бы в части ax32serv.exe и ax32.exe?...
Перефразируйте, пожалуйста.
glibs®
Старый 29.09.2010, 14:44   #27
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Мне не понятно, почему люди ставят себе чистый Ax 2009, чистый Ax 2009 SP1 и т.д, а потом пишут об ошибках .
Если уже есть какое-то "решение", которое трудно обновить в части приложения до последнего roll-up, то я понимаю нежелание обновиться. Но вот почему бы не обновить клиента и сам АОС?
Ivanhoe as is..
Старый 29.09.2010, 19:48   #28
glibs is offline
glibs
Member
По принципу: "Работает — не трожь".
На крупных проектах обычно сильный консерватизм по переходу на свежие версии ПО. Мало ли что вылезет, потом набегаешься. И наверняка влетит.
Раз стартовали на СП1, то Ру5 без явной надобности не накатят.
Это же нужно всех клиентов обновить... Портал...
А вдруг что вылезет через некоторое время.
Если вы про лаптоп консультанта, то тут, конечно, всегда будет свежая версия.
glibs®
Старый 29.09.2010, 19:50   #29
glibs is offline
glibs
Member
Да... буржуи писали, что хотфикс вошел в 4-й ролап.
glibs®
Старый 01.10.2010, 09:30   #30
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Нет, я уже писала выше, что в версии БЕЗ наших доработок тоже самое!
Для того, чтобы формы в DAX2009 открывались в одном окне, необходимо:
1) в таблицу SysUserInfo добавить поле - enum типа FormWindowType
2) в класс SysSetupFormRun -> init в начало добавить код:
FormWindowType  formWindowType_ZZZ;
 if (this.form().design().windowType() == FormWindowType::Standard)
        formWindowType_ZZZ = SysUserInfo::find().FormWindowType_ZZZ;
        if(formWindowType_ZZZ && formWindowType_ZZZ ==  FormWindowType::Workspace)
            this.form().design().windowType(formWindowType_ZZZ);
Хороший пример, но для того чтоб интерфейс полностью повторял 4-ку нужно чтоб ещё обозреватели таблиц не были по верх всех окон, а то это так раздражает.Как это реализовать? Можно даже интерфейс оставить 2009-ки но чтоб обозреватели не мешались...
Старый 01.10.2010, 09:55   #31
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
Если очень нужно, то для формы SysTableBrowser в свойствах дизайна измените свойство WindowType с PopUp на Standard. Какие косяки могут из-за этого вылезти, я не знаю, не проверял .
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), raniel (1).
Старый 01.10.2010, 13:02   #32
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Косяков не замечено. Правда, я как раз сделал эту форму "стандратной" для 2009 - чтобы можно было параллельно что-то сверять.
Ivanhoe as is..
панель инструментов
Как отключить/скрыть панель инструментов?? Sada DAX: Программирование 12 04.07.2006 09:05
Загрузка сервера АОС с различным количеством пользователей tolstjak DAX: Администрирование 6 30.12.2005 13:10
Иконка 'удалить' на панели инструментов DreamCreator DAX: Программирование 2 08.04.2005 10:07
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Проблема при настройке прав пользователей на функциональные ключи? Мирослав DAX: Администрирование 1 17.07.2002 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
