Старый 22.01.2010, 17:09   #1
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Lightbulb Долгий запуск клиента Dynamics Ax - решение
Всем тем, кого, как и меня, достал 10-15ти секундный запуск клиента Аксапты после щелчка на иконке - решил разобраться и поделиться с общественностью..
Обычно, это проявляется там, где нет доступа к интернет.
Суть проблемы - клиент Ax32.exe сразу после запуска пытается загрузить список отозванных сертификатов(CRL, Certificate Revocation List), соответствующий то ли тому, которым подписан сам, то ли тому, которым подписан .NET Connector - не важно. Важно лишь то, что он пытается по http достучаться к сайту crl.microsoft.com, используя текущие настройки доступа к Internet из MS IE. Соотв, когда доступа к нему нет, отрабатывается 15ти секундный тайм-аут и клиент-таки, начинает грузиться дальше.
Способы решения в порядке убывания предпочтений:
1. Настроить доступ к crl.microsoft.com. Трафик небольшой (~1кб на запрос) и достаточно редкий (~ раз в месяц) - зависит от настроек периодичности проверок списков отозванных сертификатов или свойств самого сертификата.
2. Прописать crl.microsoft.com в файл hosts на 127.0.0.1 в этом случае, быстро получая отказ, проверка проходит молниеносно.
3. Подсунуть системе скэшированный CRL и его адрес - 2 файла A44F4E7CB3133FF765C39A53AD8FCFDD от другого компьютера в папки "%UserProfile%\Application Data\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content\" и "%UserProfile%\Application Data\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData\". Несмотря на одинаковые имена, файлы РАЗНЫЕ! В принципе, можно не париться и скопировать целиком папку "%UserProfile%\Application Data\Microsoft\CryptnetUrlCache\". Но через некоторый период, указанный в п.1 - кэш сбросится и опять начнутся тормоза.
4. Отключение проверки на уровне системы.
- Открыть в Internet Options, закладку Advanced
- В разделе Security убрать флажок из чекбокса "Check for publisher’s certificate revocation".
- Нажать OK.
Желающие могут проверить и в AX2009 - если там есть такая же проблема, способ тоже должен работать. Разве что в п.2. номер сертификата будет другой, но копирование целиком каталога должно все равно помогать.
Всем спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось Maximin; 22.01.2010 в 17:12.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Dron AKA andy (2), macklakov (2), Logger (3), Ace of Database (2), coolibin (1), Daiver (1), Ivanhoe (2), konopello (2), farlander (1), alex55 (1), JeS (1), Kabardian (2), Andy-k (1).
ax2009, ax4.0, администрирование, долгий запуск клиента, клиент, полезное, тормоза
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
