Старый 14.11.2009, 15:35   #21
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от rusalaudinov Посмотреть сообщение
Боец, ну так прибавь нам знаний. Я кажется знаю, что такое конфигурациооная утилита и как ею пользоваться. Вообще твои рассуждения выглядят логично и было похоже, словно мы правим не ту папку с приложением. В строке system directory был указан путь именно к тому application, который мы правили. Мне очень интересно в чем всё-таки проблема.
Важным шагом также является запуск именно того файла конфигурации, который вы настроили, а не сохраненного в реестре. Может как раз в этом и была проблема? Вы просто exe файл стартовали, или конфигурационый?
Для этого,
1) сохраните настроенный конф. файл на диск, с любым именем, в любой папке (у меня в папке D:\Work\DAX\Ax36\CONFIG\ax36new.axc)
2) настройте ярлык на запускаемый файл клиента (у меня D:\Work\DAX\Ax36\Client\Bin\Ax32.exe) и укажите в качестве параметра путь к фалу конфигурации:
Можно ярлык не настраивать, а сразу запускать файл конфигурации, указав первый раз системе, чем его открыть (путь к ax32.exe)
Этот принцип работает и для 3-ки, 4-ки, 2009-ки.
Старый 14.11.2009, 19:35   #22
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
Помочь-помогло, а знаний не прибавилось. В следующий раз снова форматить будете?
"Познанье - умножает скорбь..."
Господа. Вы тут усиленно решаете проблему, которая яйца выеденного не стОит. Третья Акса, да чтоб не ставилась? С ума сойти
DSPIC,
Приведите, пожалуйста, хоть один резон - почему бы не format c? Вы результат хотите, или чиста развлечься?
Не понимаю...
Best Regards,
Roman
Старый 15.11.2009, 00:20   #23
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
DSPIC,
Не понимаю...
Впрочем - да, чем не решение. Главное - результат чтобы был.
Старый 07.03.2011, 03:41   #24
lexa2201 is offline
lexa2201
Помогите советом.
Устанавливаю Axapta 3 на Win7 (контроль учетных записей отключен). Установил SQL2008, установил приложение и клиент, установил SP2. Создаю базу данных и пользователя, устанавливаю пользователя владельцем базы, а также даю ему права админа. Далее настраиваю конфигурацию, указывая данные базы и пользователя. Запускаю конфиг файл. Идет индексация (проходит быстро минут за 5). Потом появляется окно для ввода логина и пароля. Пытаюсь зайти под учеткой "admin" и тут появляется ошибка. Ошибка связана с тем, что не получается найти данных в базе. Посмотрел базу данных. Таблицы создались, а вот в них данных никаких нет. Так должно быть? Как быть? Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось lexa2201; 07.03.2011 в 03:51.
Старый 11.03.2011, 12:41   #25
savel is offline
savel
2 lexa2201 я могу конечно и ошибаться, но Ax 3.0 начиная с sp6 работает с SQL 2005 но не с 2008.
Старый 11.03.2011, 12:48   #26
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
В режиме совместимости с 2005 ничего не мешает.
Переведите.
С Уважением,
Георгий
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
