Старый 14.10.2009, 10:08   #21
Bishop is offline
Bishop
А кто-нибудь встречал в стандарте запросы с group by без использования аггрегирующих функций? (не только для временных таблиц, но и для обычных)
Я лично не сталкивался, и всегда думал, что если используешь group by, то добавь хотя бы count(RecId)...
Старый 14.10.2009, 10:19   #22
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
Ну вообще много где так делается (пример SalesFromLetter::CheckParmTable(), SalesFormLetter_PackingSlip.writeJournalSalesLink() и т.д.)
и я при group by никогда не использую аггрегирующие функции, так как group by сам по себе предполагает вывод только тех полей, которые указаны в нем.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Bishop (1).
Старый 14.10.2009, 10:28   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,451 / 1792 (66) ++++++++
В связи с отсутствием distinct, использование group by без аггрегирующих функций не такая уж и редкость в Axapta
Старый 14.10.2009, 12:50   #24
Bishop is offline
Bishop
SalesFromLetter::checkParmTable()
        while select salesParmT
                group by CustAccount
                where salesParmT.ParmId == parmId
            numOfAccounts += 1;
От подобного кода на слое sys становится немного грустно...
Старый 14.10.2009, 12:54   #25
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А как бы вы сделали?
Старый 14.10.2009, 13:16   #26
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну.. не боги горшки обжигают... даже у буржуев. С одной стороны. А с другой стороны - альтернатива данному коду - есть только через exists join со справочником, что требует дополнительного мыслительного процесса - что за справочник и как он связан.
Старый 14.10.2009, 13:40   #27
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
            numOfAccounts += 1;
Ну альтернативы то:
либо то что тут,
либо как сказали выше (и на ссылке выше тоже есть пример), делать экзист со справочником...
Тоже не шибко всё красиво...
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.10.2009, 12:40   #28
Bishop is offline
Bishop
Сообщение от Bishop
Это была риторическая грусть
Для достижения distinct я пользуюсь двумя глобальными статическими методами:
1) notexists join на эту же таблицу - позволяет получить кол-во различных значений по группе полей, так же работает со временными таблицами, неприменим для таблиц с большим количеством строк (если не использовать доп. критерии), так как запрос вызывает на sql-сервере сущий ад...
// Возвращает кол-во различных значений заданного набора полей таблицы
// Формируется запрос:
#if.never
    select count(RecId) from table
        where
            table.FieldRange1   == value1       &&  // доп. условия
    notexists join tableNE                          // tableNE.TableId = table.TableId
        where
            tableNE.RecId       <  table.RecId  &&  // основная идея
            tableNE.Field1      == table.Field1 &&  // набор полей
            tableNE.FieldRange1 == value1       &&  // доп. условия
#endif
static counter distinctValues(
    TableId     _tableId,               // код таблицы
    container   _conFields,             // перечень полей
    container   _conRanges  = connull(),// перечень критериев [fieldId, range, ...]
    Common      _tmpCommon  = null      // временная таблица
    DictTable               dictTable;
    Common                  common;
    Common                  commonNE;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbds, qbdsNE;
    QueryRun                queryRun;
    int                     i;
    query = new Query();
    qbds = query.addDataSource(_tableId, "ds1");
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds.addSelectionField(fieldNum(Common, RecId), SelectionField::Count);
    for (i = 1; i <= conlen(_conRanges) div 2; i+=2)
        qbds.addRange(conpeek(_conRanges, i)).value(conpeek(_conRanges, i+1));
    qbdsNE = qbds.addDataSource(_tableId, "ds2");
    qbdsNE.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
    qbdsNE.addRange(fieldNum(Common, RecId)).value("((ds2.RecId < ds1.RecId))");
    for (i = 1; i <= conlen(_conFields); i++)
        qbdsNE.addLink(conpeek(_conFields, i), conpeek(_conFields, i));
        qbdsNE.addRange(conpeek(_conRanges, i)).value(conpeek(_conRanges, i+1));
    queryRun = new QueryRun(query);
    if (_tmpCommon)
        dictTable   = new DictTable(_tableId);
        common      = dictTable.makeRecord();
        commonNE    = dictTable.makeRecord();
        common.setTmpData(_tmpCommon);
        commonNE.setTmpData(_tmpCommon);
        queryRun.setCursor(common, 1);
        queryRun.setCursor(commonNE, 2);
    queryRun.next();
    return queryRun.getNo(1).RecId;
2) Прямой запрос на sql-сервер. Не работает со временными таблицами и ограничивает получение различных значений только по одному полю
// Возвращает кол-во различных значений заданного поля таблицы
/* Выполняется sql-запрос:
SELECT COUNT (DISTINCT Field) FROM Table WHERE ...
server static counter distinctValuesDirect(
    FieldId     _fieldId,               // код поля
    container   _conRanges = connull()  // перечень критериев [fieldId, range, ...]
    DictTable       dictTable = new DictTable(_tableId);
    ResultSet       resultSet;
    SqlSystem       sqlSystem = new SqlSystem();
    str             sql;
    str             rangeList;
    int             i;
    if (dictTable.dataPrCompany())
        rangeList = strfmt(" where %1 = %2",
            dictTable.fieldName(fieldNum(Common, DataAreaId), DbBackend::Sql),
            sqlSystem.sqlLiteral(curext()) );
        rangeList = (rangeList ? "" : " where ") + rangeList + (rangeList ? " and " : "") +
            strfmt("%1 = %2",
                dictTable.fieldName(conpeek(_conRanges, i), DbBackend::Sql),
                sqlSystem.sqlLiteral(conpeek(_conRanges, i+1)) );
    sql = strfmt("select count (distinct %1) from %2%3",
        dictTable.fieldName(_fieldId, DbBackend::Sql),
        dictTable.name(DbBackend::Sql),
        rangeList);
    new SqlStatementExecutePermission(sql).assert();
    resultSet = new Connection().createStatement().executeQuery(sql);
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    if (resultSet.next())
        return resultSet.getInt64(1);
    return 0;
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (1), S.Kuskov (1).
Старый 15.10.2009, 12:58   #29
sukhanchik
Ну мне кажется что select просто с group by как бы несколько проще....
Старый 26.10.2009, 15:49   #30
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
AX 4.0 SP2
Тестируя отчёт, случайно поймал глюк:
static void job(Args _args)
    tmpTable tmpTable;
    counter cnt;
    tmpTable.clear();
    tmpTable.Field1 = '1';
    tmpTable.insert();
    tmpTable.clear();
    tmpTable.insert(); // вставляем две одинаковые строки
    cnt = 0;
    while select tmpTable
    group by Field1
//    where tmpTable.Field1 == '1'
        cnt++;
    info(int2str(cnt));
Если раскомментировать предложение WHERE то цикл выполнится 2 раза! У кого-нибудь воспроизводится?
P.S.: Обязательные условия: таблица - временная; поле - текстовое
В АХ 6, похоже, уже это починили.
Старый 14.07.2011, 20:37   #31
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
На 2009 RU6 починили... RU5 не пробовал...
Старый 16.01.2015, 10:25   #32
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
А как вы проверяли?
Я на AX2009 RU7 сейчас опять наступил на эти грабли. Проверил на AX2012R3 - грабли все ещё там!
Вот видоизменил тестовый джоб, чтобы не нужно было создавать таблицу вручную (используется таблица существующую в стандартном приложении ).
static void Job_test20150116(Args _args)
    TmpABC TmpABC;
    counter cnt;
    TmpABC.clear();
    TmpABC.ItemId = '1';
    TmpABC.RefRecId = 0;
    TmpABC.doinsert();
    TmpABC.clear();
    TmpABC.RefRecId = 1;
    TmpABC.doinsert(); // вставляем две одинаковые строки
    cnt = 0;
    while select TmpABC
    group by ItemId
    where TmpABC.ItemId == '1' // !!! с этим условием группировка не выполняется
        info(TmpABC.ItemId);
        cnt++;
    info(strfmt("Количество итераций цикла: %1", cnt));
bug, баг, временная таблица, запрос (query), ошибка
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
производительность: map или временная таблица kitty DAX: Программирование 5 15.11.2007 12:36
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
next и временная таблица Dron AKA andy DAX: Программирование 3 24.04.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
