Старый 04.08.2009, 11:17   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
5 в RS можно сразу выводить таблицу и графики
6 в RS в качестве источника данных можно использовать olap (в excel тоже)
7 в RS можно красиво разукрасить отчеты (юзеры очень этому радуются
Всё это есть в Excel.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 04.08.2009, 13:43   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А можно еще в Access "расшифровывать" (из него и в Excel можно лихо выгружать). Надо только пользователей немножко обучить (в пределах недели, было бы желание!)
С тех пор как, начиная с версии 2000, Microsoft фактически сделал Access клиентским придатком SQL сервера, все как-то стали забывать про его автономный формат MDB. Да, для промышленных баз этот формат слабоват, но никто не мешает его использовать для отчетных целей и создавать файл (такую мини-БД) в момент выгрузки отчета. Единственное, пожалуй, при этом неудобство состоит в том, что файл обязательно должен сохраняться на диске (в отличие от Excel, где на таблицу можно насмотреться в памяти и убить, если она больше не нужна).
Зато в случае Access'а окончательный вид результатам можно придавать уже в самом Access'е, используя его SQL-запросы (a аксессному SQL в ряде случаев может позавидовать даже большой SQL Server - например, перекрестным запросам). Т.е., например, выгрузили из Аксапты данные в 3 аксессные таблицы, которые на ходу кодом X++ и создали. Потом кодом создали запрос, который заджойнил первую и вторую таблицу и выполнил группировку. Далее кодом создали второй запрос, который заджойнил результаты первого запроса с третьей таблицей. И окончательно предъявили пользователю для просмотра результат работы второго запроса. Причем в любой момент пользователь может обратиться к любому промежуточному этапу (все таблицы и запросы сохраняются в файле). Кроме того, владея основами построения запросов (даже не SQL, а просто тасканием элементов мышкой типа QBE), пользователь тут же самостоятельно еще пару-тройку выборок на тех же данных может выполнить.
Таким образом, пользователь фактически получает не просто отчет, а своебразный на ходу собранный временный АРМ, содержащий все необходимые данные без избыточности, которой в частности грешит плоская таблица Excel, в которую, поскольку она одна, запихиваются все нужные данные с неизбежным дублированием информации (обычно справочной). А если вывести данные Excel на несколько листов, то далее для эффективной их совместной обработки надо быть прилично продвинутым в формулах типа ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ и прочих лукапах типа ВПР и ГПР.
P.S. Ну и конечно в Access есть же еще и собственный "репортинг" - объекты типа Reports, из которых тоже можно делать конфетки. В этом случае создание такого report'а кодом X++ с нуля, наверное, "перебор", но никто ж не мешает создать mdb-файл-шаблон со всеми необходимыми объектами: пустыми таблицами (потом только выводи в них!), вереницей запросов и отчетом (или даже несколькими отчетами).
Возможная экономическая выгода при данном подходе состоит также и в том, что создание такого файла-шаблона можно поручить программисту, от Аксапты весьма далекому.
Последний раз редактировалось Gustav; 04.08.2009 в 13:57.
Старый 09.04.2010, 20:21   #3
Irv is offline
Irv
Для реализации отчета с расшифровкой можно использовать предложенную цепочку OLAP -> Excel/SSRS, но из Аксапты, базируясь на стандартных отчетах. Сканировать структуру отчета, преобразовывать ее в OLAP куб и набивать данными из отчета. Куб открывать либо через эксель, либо развертывать модель куба на SSRS и открывать ее Report Builder-ом.
Достоинства - куб будет содержать данные рассчитанные в аксаптовском отчете с использованием стандартной бизнес логики и с учетом настройки прав доступа.
Старый 09.04.2010, 20:47   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Почему именно на отчетах?
Есть управленческая статистика.
У ОЛАПа в обход Аксапты есть преимущество — скорость работы. Недостатки тоже есть и известны.
glibs®
Старый 10.04.2010, 12:20   #5
Irv is offline
Irv
Аксаптовский отчет, при всех его недостатках, является самым удобным способом вытащить данные из Аксапты и обработать их. И потом, многое уже реализовано, остается только преобразовать это в удобный для анализа вид.
Управленческую статистику можно вывести в куб через автоотчет.
drill-down, olap, ssrs, отчет, расшифровка, reporting services, report
Web и отчеты в Word, Excel Denicce DAX: Программирование 10 28.02.2006 14:54
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Совместная работа OLAP и Excel 2000 Lenin DAX: Прочие вопросы 1 09.07.2003 13:24
OLAP: Импорт в Excel Hamster DAX: Функционал 2 23.06.2003 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
