Старый 28.07.2009, 08:19   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Я тут в одной ветке вычитал пост интересный, что кодеры аксапты перед компиляцией прогоняют специальный скрипт, который уничножает все коментарии в коде. Вот это меня больше впечатлило чем нехватка доков и схем.
Если внимательно посмотреть на исходники, можно увидеть что это не так
Старый 28.07.2009, 08:22   #22
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
to belogin
Единственный кусок нашел с комментариями
public boolean fetch()
    COSReportServer     COSReportServer;
    Args                args;
    container           values;
    QueryRun            refQueryRun;
    //make object on server
    args = new Args(this);
    COSReportServer = COSReportServer::construct(args);
    //set values from dialog
    if (this.args())
        callerParameter = this.args().parm();
    values = [dateFrom, dateTo, details, dimensionsToPrint, callerParameter];
    COSReportServer.initValues(values);
    //generate report
    refQueryRun = new QueryRun(this);
    COSReportServer.generateReportLines(refQueryRun);
    return true;
Старый 28.07.2009, 08:31   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
/// <summary>
/// Settles the transactions associated with the specified parameters.
/// </summary>
/// <param name="_company">
/// The spec company of the <c>SpecTrans</c> records to find.
/// </param>
/// <param name="_tableId">
/// The spec table ID of the <c>SpecTrans</c> records to find.
/// </param>
/// <param name="_recId">
/// The spec record ID of the <c>SpecTrans</c> records to find.
/// </param>
/// <param name="_balancePostingProfile">
/// A flag indicating whether to create additional transactions when the transaction have different posting profiles.
/// </param>
/// <remarks>
/// This method is the starting point of the settlement process.
/// </remarks>
/// <exception cref="Exception::Error">
/// The transaction was oversettled.
/// </exception>
public void settleNow(dataAreaId _company, tableId _tableId, RecId _recId, boolean _balancePostingProfile = true)
    CurrencyExchHelper          currencyHelper;
    boolean                     areDebitsDone = false;          // Are all debit (invoice) transactions read?
    boolean                     areCreditsDone = false;         // Are all credit (payment) transactions read?
    AmountCur                   settleAmountCurDebit;           // Amount to settle in debit transaction currency
    AmountCur                   settleAmountCurCredit;          // Amount to settle in credit transaction currency
    AmountMST                   settleAmountMstDebit;           // Amount to settle in MST currency for debit transaction
    AmountMST                   settleAmountMstCredit;          // Amount to settle in MST currency for credit transaction
    boolean                     isDebitTransFullySettled;       // Flag indicating if debit transaction is fully settled.
    boolean                     isCreditTransFullySettled;      // Flag indicating if credit transaction is fully settled.
    SpecTrans                   specTransToDelete;              // Table buffer to use when deleting the specTrans records.
    Percent                     settledFactorDebit;             // Percent of total debit transaction that is being settled.
    Percent                     settledFactorCredit;            // Percent of total credit transaction that is being settled.
    AmountCur                   origRemainDebitCur;             // Original amount remaining for debit transaction
    AmountMST                   realizedExchAdjAmount;          // Amount of realized exchange adjustment gain or loss
    AmountMST                   unrealizedExchAdjAmountDebit;   // Amount of unrealized exchange adjustment to reverse on debit transaction.
    AmountMST                   unrealizedExchAdjAmountCredit;  // Amount of unrealized exchange adjustment to reverse on credit transaction.
    AmountCur                   roundedSettleAmountCurDebit;
    AmountCur                   roundedSettleAmountCurCredit;
    AmountMST                   roundedSettleAmountMstDebit;    // Amount to settle in MST currency for debit transaction
    AmountMST                   roundedSettleAmountMstCredit;   // Amount to settle in MST currency for credit transaction
Старый 28.07.2009, 08:32   #24
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можно поискать по АОТу по маске //
Старый 28.07.2009, 08:37   #25
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Уважаемый, miklenew
С опозданием название книжки (это из последнего что читал по 1С).
"CRM: российская практика эффективного бизнеса" А. Кудинов.
Очень интересная книга не только для 1С-ников. Есть в электронном магазине.
Привёл парочку примеров, для тех кому интересно из этой книги.
Во второй ссылке которую я вам привёл похожие схемы.
Таких схем обычно много в Техпроектах, в описаниях конкретных бизнес процессов конкретных предприятий.
Просто чтоб нарисовать подобные схемы, нужно сильно упращать вариации процессов и приходиться выбирать 2-4(небольшое количество) критериев вариантности. Иначе схема разрастёться и мозг её просто откажеться понимать.
А на самом деле критериев много, очень много.
И затачивать такие схемы под конкретные предприятия, да имеет смысл.
И они получаються довольно наглядными(видел).
А для виртуального предприятия исходя из возможностей системы сложно очень сложно. Как выйдишь за порог воспринимаемых стрелочек и блоков эта схема перестаёт доносить ту информацию для которой она создавалась.
Миниатюры
ID:	4934   Нажмите на изображение для увеличения
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Последний раз редактировалось miklenew; 28.07.2009 в 08:48.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 28.07.2009, 08:39   #26
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Уважаемый, miklenew
А с Вами разве кто то спорил?
Старый 28.07.2009, 08:43   #27
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Интересный подход.
Чтоб увидеть то, что написано в 4 сообщении надо найти другую ветку и найти точно такую же ссылку.
Ну да ладно. Каждый ходит теми путями, которыми ему удобней.
Вам стало досадно, что я игнорировал ваш пост?
Приношу свои извинения.
Старый 28.07.2009, 08:51   #28
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Или спросить у первоисточника (kashperuk).
Старый 28.07.2009, 08:54   #29
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
А что ещё нужно новичку? Это и требуется. Понимание логики с точки зрания функционала (пользовательского). А в остольном можно разобраться с помощью отладчика.
Благодарю за дискуссию считаю тему закрытой.
Всем спасибо.
С уважением, Alexx7
Старый 28.07.2009, 08:55   #30
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Уважаемый, miklenew
Нет. Просто мне тоже не безразличен вопрос наглядности литературы.
И если вы нашли схемы, которые вам понравились и вы их посхитали удобными надо же их показать людям.
Старый 28.07.2009, 08:57   #31
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Да нет. Сам бывает круги нарезаю вокруг того, что нужно.
диаграмма классов, модель данных, crm2011
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Косяк в логике работы формы DimensionsLookup gl00mie DAX: Программирование 0 11.03.2008 20:05
Этапы внедрения (по материалам IT2B) Елена Сысовская DAX: Прочие вопросы 24 09.03.2007 18:00
Наброски команды IT2B Елена Сысовская DAX: Прочие вопросы 6 15.12.2001 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
