Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 22.06.2009, 16:20   #21
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Изменил источник, обращения к базе на реальный, всё равно ошибка осталась.
Может я где то ошибку делаю?
1. Копирую файл отчёта Quote.rdl с сервера CRM.
2. Запускаю VS2008. Новый проект -> Проект сервера отчетов -> Добавить существующий элемент-> выбираю из каталога скопированный файл отчета Quote.rdl , затем запускаю отладку и меня путь на реальный путь к базе
И всё равно выдает туже ошибку .
Что не так?
Старый 22.06.2009, 16:28   #22
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если все верно, то скорее всего у вас нет прав не соединение
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 22.06.2009, 16:46   #23
echo_igor
116 / 10 (1) +
макет отчета отображается нормально, а при просмотре выдаёт ошибку подключение. Проблема в правах? Права стоят только на чтение.
Старый 22.06.2009, 20:20   #24
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы пользователь CRM? Если да, то все должно работать
Старый 23.06.2009, 09:37   #25
echo_igor
116 / 10 (1) +
Артём, спасибо разобрался, нужно было прописать во всех включенных в проект отчетах обращения к базам.
Старый 23.06.2009, 16:28   #26
echo_igor
116 / 10 (1) +
Изменил стандартный отчёт, сохранил его в папке Проекта.
После чего заменяю стандартный на изменнёный, но система выдаёт такую ошибку:
Почему систему препятствует загрузки?
Старый 23.06.2009, 16:31   #27
slivka_83
Консультант-джедай
1. Попробуйте создать новый.
2. Вы случаем для Вашей группы отчетов не расшареный источник данных используете?
Блога
Старый 23.06.2009, 16:42   #28
echo_igor
116 / 10 (1) +
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Ну а этот получается уже никак не загрузить.
Создаю новый отчет, там выбираю не мастер отчетов , а существующий файл, прописываю все поля, нажимаю сохранить, и опять эта же ошибка . Хм...
Хотя когда добавляешь неотредактированый, стандартный файл отчета quote.rdl всё нормально работает, как только отредактируешь , то не проходит. Выходит это ошибка.
Последний раз редактировалось echo_igor; 23.06.2009 в 17:10.
Старый 24.06.2009, 09:29   #29
echo_igor
116 / 10 (1) +
А если после добавления файла отчета, нажать сохранить и закрыть , выводится ошибка " Недопустимый аргумент". Где копать?
Старый 24.06.2009, 10:34   #30
slivka_83
Консультант-джедай
1. Вы не ответили на второй вопрос!
2. Можете почуть-чуть изменять отчет и пробовать загрузить
Блога
Старый 24.06.2009, 10:45   #31
echo_igor
116 / 10 (1) +
Расшаренный в плане доступа?
Доступ полный в СРМ.
Старый 24.06.2009, 11:11   #32
slivka_83
Консультант-джедай
Нет, имеется ввиду... когда создаете отчеты, то можете создать один источник данных для всех отчетов, а можете задать параметры подключения для кажого отчета!
Блога
Старый 24.06.2009, 11:57   #33
echo_igor
116 / 10 (1) +
Отчет загрузился, но при его выполнении выдает следующую ошибку:
Когда возвращаешь обратно сохранный стандартный файл отчета, выдает туже ошибку.
Старый 24.06.2009, 12:13   #34
echo_igor
116 / 10 (1) +
стандартный загружается, нормально. Чуть изменяешь, пусть даже добавляешь к стандартному текстовое поле "ТЕСТ", и всё - СРМ его не принимает.
Старый 24.06.2009, 14:26   #35
slivka_83
Консультант-джедай
Если создать самый простой отчет с нуля. Например, выбрать все из бизнес-партнеров... и загрузить в срм ... тоже будет ошибка?
Блога
Старый 24.06.2009, 14:32   #36
Артем Enot Грунин
Попробуйте включить на сервере трасировку и посмотреть лог ошибки
Старый 25.06.2009, 11:33   #37
echo_igor
116 / 10 (1) +
Для проверки создал самый простой отчет в мастере:
Создаём отчет при помощи Мастера отчетов -> Новый -> Название(Тест отчета организации) , Описание(Тестовый отчёт), тип основной записи (Организация) -> Далее в структуре отчета выбираем группу (Область, край) и поля Название, Адрес 1 город, Телефон -> далее готово. Отчет в СРМ создан и нормально выводит данные:
После чего сохраняем файл отчета Report1.rdl и открываем его в новом "проекте сервера отчетов" в VS 2008. Прописываем пути к базам. Добавляю изображение к отчету, при просмотре в VS2008 всё работает и данные отображаются:
Сохраняем проект и новый изменнёный файл отчета Report1.rdl. Далее открываем CRM изменить отчет "Тестовый отчет организации" выбираем существующий файл, после чего сохранить выводится окно с ошибкой:
Правильно ли мы делаем по шагам ?
Старый 26.06.2009, 08:36   #38
slivka_83
Консультант-джедай
Я имел ввиду создать отчет изначально в студии
http://mmcrm.ru/?p=294
Блога
Старый 26.06.2009, 09:47   #39
echo_igor
116 / 10 (1) +
В логах ошибок, прописывается, что проблема со схемами.
Мы используем sql 2005, отчеты пишу на 2008 VS, CRM 4.0.
Может проблема из-за sql ?
Старый 26.06.2009, 09:50   #40
slivka_83
Консультант-джедай
проблема из-за VS нужно писать на 2005
Блога
Порядок этапов процесса в отчете "Каналы продаж" Lazarus Dynamics CRM: Функционал 5 20.05.2008 21:47
Куда исчезает панель "Параметры" Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Функционал 6 18.01.2008 10:13
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Вывод на интерфейс связи типа "один-ко-многим" Apraksiy Dynamics CRM: Разработка 1 08.12.2006 16:47
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
