Старый 05.02.2009, 14:59   #21
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
ща попробовал dsk=new DictSecurityKey(securitykeynum(LedgerTables));
показывает 0 (NoAccess)...все таки что-то с ключем...что я не так делаю с этим ключем а???
Старый 05.02.2009, 15:00   #22
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
А может у вас четверка. И поэтому, когда вы проводите испытания то аксапта заходит с вашего пользователя, соответственно и права показываются не целевого пользователя, а вашего? Другими словами, надо зайти под тем пользователем, на группу которого настраиваются права, то есть с другого компьютера.
Старый 05.02.2009, 16:01   #23
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ваш ключ чему-нибудь подчинен? Если он подчинен включенному ключу - то он тоже включится "автоматом"
Если Вы состоите в группе Admin, то у Вас будут все ключи включены в принципе.
2Eldar9x. Если чел экспериментирует "на себе" - то особенности проверки пользователя тут роли не играют. И кстати тут уже пролетал кусок кода, как запустить Аксапту под правами другого пользователя не мучаясь с виндоусными пользователями.
Старый 06.02.2009, 07:09   #24
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
а ссылочку не подскажете...пригодится...
я уже писал что я его подчинял...не помогло убирал подчинение...не помогло...с группы админ я себя выключил...
Старый 06.02.2009, 07:14   #25
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
причем когда смотрю совокупные права на пользователе, то на группе которой я подчинил свой ключ, стоит право вид, на моем ключе все равно стоит полный доступ...такое ощущение что для этого ключа я всегда админ.., блин что еще может быть то???
ведь первый раз когда я сделал работало...потом я по запарке удалил свой ключ, а когда заметил создал заново и началось...что могло измениться то???
Старый 06.02.2009, 07:32   #26
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
Посмотрите этот топик: Тестирование прав пользователей. DAX 4.0.
Старый 06.02.2009, 07:43   #27
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
мы же не знаем под каким пользователем он заходит повторно в аксапту. Судя по предыдущим постам и
: повторный запуск идет под тем пользователем, под которым настраиваются права на группу.
ничего подобного, в 3-ке, во-всяком случае. Если есть родительский ключ с полным доступом, и подчиненный - "нет доступа", то запрос прав для подчиненного дает "нет доступа".
Старый 06.02.2009, 07:44   #28
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
классная чтука...спасибо...
Старый 06.02.2009, 07:45   #29
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
да пробовал я и под своим и под чужими пользователями на других компах...не помогло...и подчинял ключ и права по разному настраивал не помогло...но ведь первый раз сработало...мож я что-то указал при создании ключа??? хз вроди все так же...не понимаю...
Старый 06.02.2009, 11:27   #30
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
неужели нет больше вариантов??? люди помогите безрукому...блин уже фантазия закончилась...как тока не извращался...
Старый 06.02.2009, 12:05   #31
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
ну еж твою мышь...десятый раз создал новую группу...все работает...теперь блин боюсь даже трогать...
Старый 06.02.2009, 12:25   #32
sukhanchik
А если Вы говорите что Ваш ключ никому не подчинен и "спасло" создание новой группы - то почистите записи в табличке AccessRightList для тех групп/доменов, которые не используются. Наверняка Вы там найдете и кучу записей о своем ключе
Старый 06.02.2009, 12:32   #33
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
у меня нет такой таблички...это 4.0??
Старый 06.02.2009, 12:40   #34
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
или это не в аоте???
Старый 06.02.2009, 12:47   #35
sukhanchik
\System Documentation\Tables\AccessRightsList
Старый 06.02.2009, 12:50   #36
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
хе...спасибо большое...
Описание компании - ? Mechanizm DAX: Программирование 4 19.04.2016 13:13
DEL_ поля есть ли описание? nano3 DAX: Программирование 3 07.10.2008 18:29
Not enough rights to use table 'Officials - Report lines' (OfficialsTrans_RU). почему нет прав? rusalaudinov DAX: Программирование 4 18.02.2008 10:41
Иерархия классов расчетов налогов, описание DmitrySt DAX: Программирование 3 19.09.2006 12:42
Описание функциональности модуля "Аудит действий пользователей системы" D.Cheprasov DAX: Прочие вопросы 2 22.03.2004 04:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
