Старый 19.12.2008, 12:09   #21
laxel is offline
laxel
2 Eldar9x:
извините, а как это сделать?
вот сам отчет.
Axapta 4.0.2501.116
Тип файла: xpo Report_PrihodniyKassoviyOrder.xpo (29.8 Кб, 412 просмотров)
Старый 19.12.2008, 12:27   #22
laxel is offline
laxel
сбросил пользовательские настройки, на самой гриде, а в окне фильтра не получается, все заблокированно и кнопка сброс не активна.. не помогает
может я не так сделал,
на гриде пр. кн. -> настройки-> кнопка сброс.
Старый 19.12.2008, 12:33   #23
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сервис/параметры/Использование данных/Кнопка сброс.
За это сообщение автора поблагодарили: laxel (1).
Старый 19.12.2008, 12:34   #24
laxel is offline
laxel
извините, я не внимательно прочитал
Старый 19.12.2008, 12:37   #25
laxel is offline
laxel
ААААААА!!!!!!!!! Заработало!!!! Спасибо большое!!!
извините за потраченое время...
Последний раз редактировалось laxel; 19.12.2008 в 12:43.
Старый 19.12.2008, 12:42   #26
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
УРАААА!!!!
Старый 19.12.2008, 12:43   #27
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Помоему вы рано радуетесь, я тоже думал, что это работает. Только если перед каждым запуском не делать сброс, будет выводится последнее значение.
Старый 19.12.2008, 12:48   #28
laxel is offline
laxel
ну вот....
что делать?
Старый 19.12.2008, 12:51   #29
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вариант такой. Курсор ledgerJournalTrans должен быть объявлен в classdeclaration. В init() его получаем
public void init()
    ledgerJournalTrans = element.args().record();
    super();
Дальше перекрываем fetch():
public boolean fetch()
    global::findOrCreateRange_W(
    element.query().dataSourceTable(tablenum(CustTable)),
    fieldnum(CustTable, AccountNum),
    SysQuery::value(custtable.AccountNum));
    element.send(custTable);
    return true;
Тогда уж точно текущий курсор будет выводится. Кстати, тут еще момент, если запустить отчет и не нажимая ok, передвинуть курсор на форме, скорее всего в отчет попайдет уже это самое новое хначение на форме. Поэтому в init лучше получать курсор поиском
LedgerJournalTrans = LedgerJournalTrans::FindRecId(element.args().record().RecId)
Старый 19.12.2008, 13:15   #30
laxel is offline
laxel
Не получается, в фильтре остается первое значение.
перекрыл fetch, изначально с CustTable(подумал так и надо) и действительно заработало, но сам отчет не выводился... писал что нет данных для отображения, поменял custTable на ledgerJournslTrans, отчет выводит, но фильтр не обновляется....
в init какой? (отчета или дата сорса?) если отчета, то весь функционал в датасорс засунуть?
Старый 19.12.2008, 13:19   #31
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Кстати, тоже не очень хорошее решение. Потому что на диалоге все равно светится старое значение.
Вот так надо судя по всему:
public void init()
    LedgerJournalTrans ledgerJournalTrans;
    sysReportRun::getRunbaseReport(this).getLast();
    super();
    query.dataSourceTable(tablenum(ledgerJournalTrans)),
    fieldnum(ledgerJournalTrans, JournalNum),
    SysQuery::value(ledgerJournalTrans.JournalNum));
    fieldnum(ledgerJournalTrans, AccountNum),
    SysQuery::value(ledgerJournalTrans.AccountNum));
    queryrun = new queryRun(query);
    queryRun.saveUserSetup(false);
fetch соответственно надо удалить.
PS: это init отчета, там же, где classdeclaration.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 19.12.2008 в 13:22.
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (1).
Старый 19.12.2008, 13:39   #32
laxel is offline
laxel
вроде получилось (уже боюсь радоваться....) только я внес кое какие изменения, т.к. у меня международный функционал, надеюсь он никак не влияет на работу.....
public void init()
Query q;
QueryRun qr;
QueryBuildDatasource qbds;
QueryBuildRange qbr,qbr1;
q = this.query();
LedgerJournalTrans = element.args().record();
super();
qbds = q.dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans));
qbr = sysQuery::findOrCreateRange(qbds,fieldnum(LedgerJournalTrans, JournalNum));
qbr.value(queryValue(LedgerJournalTrans.JournalNum));
qbr1 = sysQuery::findOrCreateRange(qbds,fieldnum(LedgerJournalTrans, Voucher));
qbr1.value(queryValue(LedgerJournalTrans.Voucher));
queryrun = new queryRun(q);
а так вроде... УРА! ... ))
Спасибо Большое)
Последний раз редактировалось laxel; 19.12.2008 в 13:43.
Старый 19.12.2008, 13:46   #33
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ключевое здесь - sysReportRun::getRunbaseReport(this).getLast(). После этого не будет снова вызываться восстановление старых значений.
Старый 19.12.2008, 13:52   #34
laxel is offline
laxel
Eldar9x еще раз тебе БОЛЬШОЕ человеческое СПАСИБО! )
Время формирования отчета Yprit DAX: Программирование 2 04.09.2006 12:00
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Обращения к полям отчета Oz DAX: Программирование 4 25.02.2004 13:04
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
