Старый 17.01.2017, 17:57   #21
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Ого.
Разница раз в 10.
Как у вас удалось достичь таких цифр ? Хитрая настройка ?
А если аксапту на терминальнике запустить, тоже порядок цифр будет совпадать ?
Какие-то страшные цифры! У меня при запуске RDP - 2.5M, если Аксапту 2009 запустить - до 20М доходит - все.
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 17.01.2017, 18:20   #22
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Да как вы таких цифр то достигаете ???
А винда какая стоит ?
Старый 17.01.2017, 20:50   #23
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Замечаю странный эффект.
Подключаюсь к win2003 R2 32 бит.
Клиент mstsc.exe ест около 30 мегабайт.
Подключаюсь к win2008 R2 64 бит.
Клиент mstsc.exe ест около 40 мегабайт.
Подключаюсь к win2012 R2 64 бит.
Клиент mstsc.exe ест сразу 170 мегабайт. А потом легко набирает до 250.
Очень странная зависимость.
Старый 18.01.2017, 00:46   #24
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Резервирует память для кэша. Можно изменить.
https://blog.devolutions.net/2014/07...753.1484689239
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (15).
Старый 18.01.2017, 01:10   #25
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо за ценную инфу.
А у меня на 7-й винде такого параметра Cache - нет.
Видимо используется дефолтное значение
Ушел гуглить ключи командной строки.
Старый 18.01.2017, 01:26   #26
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
10ка. Вот еще посмотрите https://blog.tedd.no/2015/06/23/opti...or-casual-use/
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 18.01.2017, 11:13   #27
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Ого.
А можете поподробнее конфигурацию раскрыть ?
Клиент Win7 64бит. Те что RDP на win2003 R2 на 64бит. Они на какой-то мощной железке в виде виртуалок. Про сервер Цитрикс не скажу, доступа туда нет. И там и там DAX2009, естественно клиенты аксы запущены.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
citrix, rdp, windows 2012, windows terminal, лицензия, терминал
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
