Старый 01.04.2008, 13:55   #21
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от IvanHARD Посмотреть сообщение
Я не хотел бы светить конкретику, с Вашего позволения.
Без конкретики нереально правильно ответить: Вы пытаетесь "перевести" вопрос на "язык" Аксапты, очень плохо его понимая. В итоге, получить действительно полезный совет очень трудно.
Именно так:
1. Разобрать;
2. Начать ремонт узла А
3. Начать ремонт узла В
4. Собрать;
5. Допработы;
6. Установка сборки А+Б;
7. Дополнительный "тюнинг"
8. Финальный монтаж.
Мне больше как раз интересен случай с операциями 6 и 7. С операциями 2 и 3 разобрались бол-мен - не все так, как хотелось бы.
Похоже на подготовку ракетной установки
У Вас выше операции 6 и 7 идут параллельно. Так? Какие связи между операциями? То, что Вы написали, ничего не говорит о связях операций. Операции 4-8 независимы или идут только последовательно?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 01.04.2008, 13:55   #22
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Я уже это все делал и описал в посте выше полученные результаты. Не канает...
Есть еще решение и наверно более правильное...
При длительных операциях, рекомендую использовать модуль проекты.
Составляем маршрут в виде дерева проектов как плюс получаем возможность более детально регистрировать информацию по затраченным ресурсам. При чем Проект позволяет так же производить планирование...
Старый 01.04.2008, 14:32   #23
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Но-но! Как там у классиков? "Полегче, парниша!"
Я же рисовал выше, что нужно получить в итоге:
.........../-----Оп2------/........................................./---Оп7---/......................
/--Оп1--/......................./----Оп4----/-----Оп5-----/................/--------Оп8-------/
.........../----------Оп3-------/.............................../-----Оп6-----/......................
Можно уже просто отрешиться от реальной жизни и сказать реально ли настроить такое в маршрутах аксапты. Операции 2 и 3 идут параллельно, начинаются одновременно, заказнчиваются в разное время (разная дительность), после них идет операция 4. Операции 6 и 7 начинаются в разное время, имеют одно время окончания, но разную длительность, после них идет операция 8.
Последний раз редактировалось IvanHARD; 01.04.2008 в 14:36.
Старый 01.04.2008, 14:38   #24
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
Вот в данном случае это не гуд. Регламент обслуживания оборудования предусматривает выполнение текущего ремонта, капитального ремонта, техобслуживания и т.п. в определенные моменты времени. Вот на это используются проекты и перспективное планирование, а в рамках конкретной работы идет уже разделение на подоперации.
Старый 01.04.2008, 15:04   #25
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Отрешившись можно сказать"Да, это реально настроить в Аксапте".
Старый 01.04.2008, 15:23   #26
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В Аксапте маршрут можно построить только елкой. Т.е. когда операции начинаются когда хотят, но сходятся в определенной точке. Причем этот куст может иметь много уровней.
Но так, чтобы началось вместе, потом раскустилось, а потом скустилось назад — такое не поддерживается.
Это не параллельные операции. Это особенная конфигурация маршрута такая.
Через... это самое... место... такой маршрут соорудить можно попробовать. Но он комплексный. Т.е. будет завязан на номенклатуру. Ну т.е. это будет конкретное производство, а не маршрут сам по себе (ну типа бери и втыкай в любую номенклатуру).
Вот пример.
...............г------Оп 2.1---------------------|.....................
....Оп 1----|.....................................|.....................
...............|---------------Оп 2.2------------|.....................
...............|.....................................|----------Оп 3....
...............L----------------------Оп 2.3----|.....................
Предположим, что операции 2.х должны начаться обязательно после (точнее, никак не раньше) окончания операции 1. А операция 3 должна начаться после (никак не раньше) окончания всех операций 2.х.
Последнее требование реализуется несложно в стандартных маршрутах.
Чтобы реализовать первое требование можно пойти таким путем.
Маршрут разбивается на две части. Операция 1 выносится в отдельное производство. В результате получается некий мистический продукт (полуфабрикат). Можно учитывать его по серийным номерам, например. Или что-то в этом роде.
Второе производство объединяет операции 2 и 3. Обычный маршрут с одной конечной операцией. Но на операциях 2.х настраивается потребность в 1/3 той мистической номенклатуры, которая производится в первом производстве (по 1/3 для каждой из операций 2.х, хотя можно в любой пропорции).
Дальше запускаете планирование. Должны получить то, что хотите.
РЦ под операции 2.х будут резервироваться не как параллельные, а порознь. И только на реальное время выполнения операции.
Для массового или серийного производства подойдет врядли. Тяжело настраивать и связывать производственные заказы. Проще переконфигурировать бизнес-процессы (чтобы можно было рассчитывать срок поставки... ну, например, держать запас полуфабрикатов, чтоли). Да и продавец из заказа на продажу чтобы посчитать вероятный срок поставки врядли такую цепочку ПЗ сможет (а еще точнее захочет) соорудить. Но насчет таких вещей как индивидуальные эксклюзивные проекты такое... можно попробовать использовать. Ну и для непростых ремонтов. Или проектов по сервисному обслуживанию.
glibs®
Старый 01.04.2008, 15:27   #27
glibs is offline
glibs
Member
У меня была еще такая идея. Использовать "перекрытие". Т.е. настроить маршрут так, чтобы операция 2.2 выполнялась сразу после начала операции 2.1, а 2.3 сразу после 2.2.
Но при таком варианте гарантии нет, что операция 2.1, например, не встанет, а конец 2.3 не произойдет раньше конца 2.1, и 3 не запланируется раньше конца 2.1.
Помню, пытался такое в 4.0 настроить, но в течение определенного периода времени не удалось справиться с перекрытием, и забросил. На буржуйском форуме кто-то спрашивал про это, по-моему.
glibs®
Старый 01.04.2008, 15:57   #28
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Всем большое спасибо!
Кароче, без кастома не обойтись. Осталось сопоставить ценность результата с трудозатратами
Старый 01.04.2008, 16:24   #29
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Я даже не знаю что сказать!?
Вам только что объяснили, как это реализуется в системе:
А вы всё равно - кастом!
Странно как-то.
Старый 01.04.2008, 16:32   #30
glibs is offline
glibs
Member
Да все правильно IvanHARD говорит, на самом деле.
Нужно разобраться с перекрытием или сделать программную связку заказов (чтобы не вручную, чтобы ошибки механические исключить).
Просто нужно сравнить задачу с существенной доработкой движка планирования и задачу по интерфейсной доработке по связыванию ПЗ. С учетом переноса всего этого "чуда" на новые версии.
glibs®
Старый 01.04.2008, 16:50   #31
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Выделение отдельных ПЗ рассматривал, но трудно объяснить сотрудникам ремонтных подразделений для чего у них ПЗ по ремонту плодятся.
Я бы добавил 3й вариант. Для меня важно, чтобы операции 2.х закончились одновременно, после чего началась операция 3.
Но и это тоже можно реализовать только за счет подчиненных ПЗ...
Старый 01.04.2008, 16:58   #32
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Перекрытие здесь не поможет. Была же правильная идея сделать субспецификации и связать их планированием. Тогда цепочка выстраивается.
Также можно поколдовать с параллельностью, когда операции начнутся после разборки и закончатся к началу следующей.
Не думаю что здесь нужно программить, по крайней мере в той постановке, которую мы видим.
Если они начнутся одновременно, то и закончатся одновременно. При этом они должны иметь одинаковую длительность.
Последний раз редактировалось Vals; 01.04.2008 в 17:08.
Старый 01.04.2008, 17:10   #33
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Так вот у них длительность у них как раз разная...
Старый 01.04.2008, 17:18   #34
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Дык тогда они не могут одновременно начинаться. Одна из операций длится меньше, соответственно в зависимости от направления планирвоания начнётся позже или закончится раньше.
Старый 01.04.2008, 17:21   #35
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Нда... чего-то я в цепочке рассуждений потерял, видимо
Старый 01.04.2008, 17:29   #36
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сначала было это:
потом пример:
потом это:
Старый 01.04.2008, 17:46   #37
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Таааак... И что?
Я в своем примере говорю об операциях 5,6,7,8
Старый 01.04.2008, 18:01   #38
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Если Оп7 короче, чем Оп6 то она будет начинаться и заканчиваться в диапазоне времени выполнения Оп7
Старый 02.04.2008, 10:52   #39
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
А надо, чтобы Оп7 заканчивалась вместе с ОП6!
Ладно, тут уже все понятно. Надо думать.
Старый 02.04.2008, 16:07   #40
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Тогда это параллельные операции с указанием Оп8 в поле "следующая".
ax3.0, ax4.0, производство
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
