Старый 23.12.2007, 15:51   #1
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
Еще вопрос по AxaptaCOMConnector
Вот рабочий кусок кода:
Код:
AxaptaQuery = Axapta.CreateObject("Query");
	AxaptaDataSource = AxaptaQuery.Call("AddDataSource", 77);
	AxaptaQueryRun = Axapta.CreateObject("QueryRun", AxaptaQuery);
	Пока AxaptaQueryRun.Call("Next") Цикл
		Buffer = AxaptaQueryRun.Call("GetNo", 1);
		Сообщить("1 -- " + Buffer.field("RecID") + "::" + Buffer.field("Name"));
	КонецЦикла;
т.е. записи в таблице есть
а вот этот:
Код:
	axaptaCustTable = Axapta.CreateRecord("CustTable");
    axaptaCustTable.ExecuteStmt("select * CustTable");
    Пока axaptaCustTable.found() Цикл
		Сообщить("0 -- " + axaptaCustTable.field("RecID") + "::" + axaptaCustTable.field("Name"));
	КонецЦикла;
нифига не выводит... а я вообще хотел туда запросы с джоинами "засовывать"...
почему так есть и как это решить?
Старый 23.12.2007, 16:12   #2
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
в таком варианте:
    axaptaCustTable.ExecuteStmt("select * from %1 where %1.Name == 'CustTable'");
тоже не выдает ничего...
Старый 23.12.2007, 16:39   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А есть клиент, у которого название "CustTable"?
glibs®
Старый 23.12.2007, 16:46   #4
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
упс... а я так понял, что мы передаем именно имя таблицы... я вообще все записи хочу перебрать...
вообще по идее хочу типа как SQL запросами пользоваться для получения данных через КОМ-коннектор, а не вызовом методов таблиц
Старый 23.12.2007, 16:48   #5
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
вот, посматриваю в сторону SQLBuilderSelectExpression - только никак понять не могу, как он работает :-)
Старый 23.12.2007, 16:56   #6
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
да, glibs, я ступил с параметрами
а как из нескольких таблиц выбрать?
и еще, метод Found не переводит на следующую запись выборки... а примеров как сделать не нашел...
Старый 23.12.2007, 17:00   #7
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
О!
    axaptaCustTable.ExecuteStmt("select * from %1");
    //axaptaCustTable.ExecuteStmt("select *");
		axaptaCustTable.next();
сработало...
только вот теперь разобраться как из нескольких таблиц вытянуть данные, соединив их...
Старый 23.12.2007, 19:04   #8
glibs is offline
glibs
Member
У меня не получилось . Я пробовал рыть примерно в таком направлении. Дальше рыть нет времени...
axaptaCustTrans = Axapta.CreateRecord("CustTrans");
axaptaCustTable.ExecuteStmt("select * from %1 join %2 where %1.SalesId == %2.SalesId"), axaptaCustTable, axaptaCustTrans;
Если хочешь — можешь поискать информацию в google. Авось повезет.
glibs®
Старый 23.12.2007, 20:12   #9
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
в этом направлении и я попытался... и тоже не получилось...
в гугле, как и в прочих поисковиках, пусто
Старый 23.12.2007, 19:23   #10
glibs is offline
glibs
Member
Вот еще взгляни. Может поможет.
The statement must be an Axapta X++ statement. A valid a statement could be: select * from %1 where %2.Name == ‘Axapta’. This statement requires two Axapta records, one for %1 (record1) and one for %2 (record2). The %-signs are automatically substituted with the corresponding record names.
На сегодня я точно пасс.
А написать класс, который будет возвращать необходимые данные, нет никакой возможности?
glibs®
Старый 23.12.2007, 20:14   #11
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
попробую... хотя это именно то, что выше...
можно попробовать...
СПАСИБО
Старый 23.12.2007, 20:41   #12
glibs is offline
glibs
Member
Вот так сработало. Вроде.
Sub testBatch()
On Error GoTo testBatch_error
Dim axapta As AxaptaCOMConnector.axapta
Dim cac As COMAdminCatalog
Dim axR1 As IAxaptaRecord
Dim axR2 As IAxaptaRecord
Dim res As Object
Dim i As Integer
Set axapta = New AxaptaCOMConnector.axapta
axapta.Logon "glibs", "", "", "AxGleb-30-ru"
Set axR1 = axapta.CreateRecord("CustTable")
Set axR2 = axapta.CreateRecord("CustGroup")
axapta.ExecuteStmt "SELECT * FROM %1 JOIN %2 WHERE %1.CustGroup == %2.CustGroup && %2.CustGroup == 'ХХХ'", axR1, axR2
While axR1.Found
MsgBox CStr(axR1.Field("Name"))
axR1.Next
Wend
Set cac = New COMAdminCatalog
cac.ShutdownApplication ("Navision Axapta Business Connector")
Set cac = Nothing
Set axapta = Nothing
testBatch_exit:
Exit Sub
testBatch_error:
MsgBox Err.Description
GoTo testBatch_exit
End Sub
glibs®
Старый 25.11.2009, 14:38   #13
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Пробую
  axaptaCustInvoiceJour.ExecuteStmt("select firstonly %1 where %1.InvoiceDate == %2",axaptaCustInvoiceJour,transdate);
Компилируется, но при запуске выдает ошибку:
Ошибка времени выполнения: Метод был вызван с недопустимым числом параметров.
Как в аксапте работать с такой конструкцией?
Старый 25.11.2009, 15:07   #14
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Попробуйте так:
recId = "38182";
CustInvoiceJour = ax.CreateRecord("CustInvoiceJour");
				"select firstonly %1 where %1.RecId == "+recId);
т.е. не используя параметры вообще
все параметры внесите в строку
Старый 25.11.2009, 15:42   #15
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Попробуйте так:
Для строковых типов все понятно это сработает, но у меня тип данных - дата. Мне приходится его переделывать в строковый но тогда мой запрос ничего не возвращает из за того что параметр должен быть типом дата а не строка.
Как можно передать дату в запрос через коннектор?
Старый 25.11.2009, 15:43   #16
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Надо использовать специфический формат просто для даты:
dd\mm\yyyy
Старый 25.11.2009, 15:31   #17
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
В справке по методу ExecuteStmt() сказано, что параметром может быть только и исключительно Record (до 6 штук). Константы (значения) параметрами быть не могут. Они должны явно прописываться в выполняемой строке как и предложил Russland
Старый 25.11.2009, 15:46   #18
kashperuk
Альтернативно, можно включить в выражение функцию, аля:
string.Format("%1.MyDate == str2date('{0}/{1}/{2}', 123) ", dateTime.Day, dateTime.Month, dateTime.Year);
Старый 25.11.2009, 16:28   #19
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Странно
"select firstonly %1 where %1.DueDate == 24\10\2005");
сработало. Возможно в вашем случае надо было Found"ом установиться на первую запись.
Ну да ладно
можно воспользоваться date2StrXpp() класса Global которая проконвертит дату в string
	ax.CallStaticClassMethod("Global", "date2StrXpp", myDate );
Последний раз редактировалось Russland; 25.11.2009 в 16:32.
com connector
Проблемы с AxaptaCOMConnector Old DAX: Программирование 1 26.07.2007 10:34
AxaptaCOMConnector Yari DAX: Программирование 3 14.04.2006 15:25
AxaptaComConnector для новичка murad DAX: Программирование 8 05.10.2005 15:30
Вопрос по AxaptaCOMConnector sk45 DAX: Программирование 5 10.09.2004 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
