Старый 04.07.2007, 11:13   #21
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
чето у меня не получается загрузить xml документ
XMLDocument _xmlDoc;
 _xmlDoc = new XMLDocument();
_xmlDoc.preserveWhitespace(false);
_xmlDoc.Load(fileName);
У меня ругается на Load.... , выдает Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission".
А что делает эта строчка?????????????????????????????????7
XMLDocument _xmlDoc = new XMLDocument::NewFile(fileName);
Последний раз редактировалось Andrux; 04.07.2007 в 11:24.
Старый 04.07.2007, 11:15   #22
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Как эффективно сообщать об ошибках
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (4).
Старый 04.07.2007, 13:15   #24
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
все равно не получается. Может чего то я не так делаю
Последний раз редактировалось Andrux; 04.07.2007 в 13:26.
Старый 04.07.2007, 14:15   #25
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Может. Что вы еще хотите услышать?
Старый 04.07.2007, 14:29   #26
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
не могу load сделать, чтобы парсить его потом. у меня Axapta 4.0. Не могли бы вы показать, как это сделать
Старый 04.07.2007, 15:40   #27
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
server static void main(Args _args)
    #WinAPI
    #File
    str fileName = @'D:\0\wpf\TabletPC\Postcard3D\VisualBasic\Postcard3D.xaml';
    FileIOPermission    sourceFileReadPerm = new FileIOPermission(fileName, 'R');
    sourceFileReadPerm.assert();
    XMLDocument::newFile(fileName);
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    info('ok');
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 04.07.2007, 17:39   #28
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
XMLDocument::newFile(@'D:\TEST\N_invent.xml');
Выдает
Could not find a part of the path 'D:\TEST\N_invent.xml'.
Старый 04.07.2007, 17:41   #29
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Проверьте, выполняется ли код на том же звене, на которое вы расчитываете. Не может ли так быть, что код выполняется на сервере а путь указан на клиенте.
Старый 05.07.2007, 13:32   #30
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Внешняя программа формирует xml документ, его нужно импортировать в таблицу axapta. Но это должно делаться автоматом. xml документ формируется в определенную папку, которую аксапта опрашивает периодически, и если появляется новый файл, она импортирует.
Вместо того, чтобы каждые сколько-то минут дергать код, используйте средства OS: повесьте на каталог change notification и используйте функции синхронизации, типа WaitForSingleObject()/WaitForMultipleObjects(). См. Obtaining Directory Change Notifications
Старый 05.07.2007, 14:04   #31
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
в этом случае для данного задания нужен будет отдельный поток, возможно, в отдельном процессе
Старый 05.07.2007, 14:20   #32
gl00mie is offline
gl00mie
Разумеется, понадобится отдельный поток, но разве «аксапта опрашивает периодически» плохо стыкуется с многопоточностью? Хотя, конечно, это зависит от того, насколько часто «внешняя программа формирует xml документ», и насколько срочно нужны данные из него...
Старый 05.07.2007, 14:24   #33
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я имею ввиду что может потребоваться отдельный пакетный сервер для данного задания
Старый 05.07.2007, 14:24   #34
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вернее, клиент
Старый 11.07.2007, 16:25   #35
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
народ, а подскажите такую вешь, как проверить, что во время чтения файла, этот файл не записывается, т.е. он уже создан, а не пишется
Старый 11.07.2007, 16:27   #36
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
WinApi::fileExists возвращает false для залоченного файла, а WinApi::FileExists2 - тру
Старый 11.07.2007, 16:32   #37
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
т.е. если false, то файл еще пишется?
Старый 11.07.2007, 16:37   #38
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
типа да
Старый 11.07.2007, 16:47   #39
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
спасибо!! Вроде бы сделал. И еще один мой тупой вопрос...
У меня пакетная обработка, как сделать, если она вылетела по каким-либо причинам, она сама себя запустила
документация
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Импорт данных из XML файла Sanek DAX: Программирование 0 01.04.2005 17:56
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Импорт данных Swetik DAX: Функционал 2 30.01.2003 01:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
