Старый 30.09.2003, 17:01   #21
RFC is offline
RFC
Изначально опубликовано mazzy
Ага. Краткое наименование.
В 3.0 его можно писать вместо кода. Аксапта сама найдет и подставит код.
Но аксапта при создании строк заказа дает поиск только по полю номенклатура......когда номенклатурный справочник велик, введя пару тройку цифр можно ограничить выбрасываемую раскладушку до минимума
Старый 30.09.2003, 17:03   #22
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Вау.
Точно! Решает проблему поиска.
Тогда все равно для кодировки (чтобы в документах печаталось) использовать еще одно поле.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 30.09.2003, 17:05   #23
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
А поле вывести для краткого наименования нельзя в спецификации заказа?
Старый 30.09.2003, 17:19   #24
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
считаю, что
1. кодировка должна быть автоматической, и не "осмысленной"
2. вся смысловая нагрузка должна быть в дополнительных полях, которые должны быть справочниками (для классификационных признаков) или тестовыми описаниями.
3. администрирование справочника - функция отдельно выделенного человека (или группы лиц)
4. такое чувство, что каждый третий проект начинается с попытки использования абстрактного классификатора, выложенного на axforum. после чего программист на срок от 2 недель до месяца пропадает на его "доводке".
5. можно использовать номенклатурную аналитику. кодов аналитики можно добавить произвольное количество и занимает это минимум времени.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 30.09.2003, 18:00   #25
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Если кодировка не осмысленна, значит она бессмысленна. Но вот применение классификатора с использованием штатного кода оменклатуры никак не связана и как раз является "дополнительным полем/описанием", как вы говорите, только круче ) А пропадание программиста связано не с доводкой классификатора, а с тем, что он хотя и абстрактный, но не универсальный, то есть для номенклатуры он готов, а для других объектов нужно делать соотв. его подмодули по аналогии с номенклатурным. Если поставить задачу программисту НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ И ПОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ, то этого для приведения номенклатурного справочника в более чем божеский вид окажется вполне достаточным.
Старый 30.09.2003, 18:13   #26
tolstjak is offline
tolstjak
Интересная штучка, только она почему-то работает только по первым 1 - 2 знакам.
А может быть она может работать и по 4-5 и более знакам?
Старый 30.09.2003, 18:22   #27
скорее всего у вас 3м знаком стоит буква р
попробуйте на другом примере.
Почему такая нелюбовь к этой букве у виндовой программы... не знаю.
Старый 30.09.2003, 18:37   #28
tolstjak is offline
tolstjak
Возможно я делаю как-то не так, но у меня поиск осуществляется только по тем знакам которые я успею ввести за 1-2 сек.
Успел ввести 2 знака, поиск будет по 2 знакам не успел значит по 1 знаку и только найдет первое совпадающее значение.
Если это значение не подходит, то.....................
Старый 30.09.2003, 21:16   #29
тогда я отвечал совсем на другой вопрос.
= Возьмите стандартный демопример от МСБС.
= Создайте заказ.
= НЕ ОТКРЫВАЯ выпадающий список, введите слово "хоз" в код номенклатуры.
= Перейдите на следующее поле.
= Аксапта АВТОМАТИЧЕСКИ подставит вместо "хоз" код товара АИ-92.
Почему это происходит? "Хоз" - это краткое наименование для товара с кодом АИ-92.
tolstjak, возможно, вы же говорите о поиске в выпадающем списке (lookup)
= Создайте заказ.
= ОТКРОЙТЕ выпадающий список у кода номенклатуры.
= не торопясь, наберите буквы "генера"
= обратите внимание на СТАТУСНУЮ строку: там ваши символы (вы можете использовать backspace)
Этот поиск реализован ядром Аксапты
tolstjak, возможно, вы говорите о поиске в списках в средствах разработки
= Откройте АОТ
= Откройте любую форму с датасорсом
= откройте свойства любой таблицы в датасорсе
= установите курсор на свойство Table
= откройте выпадающий список
= наберите первый буквы. Например, "LedgerTa"
Обратите внимание, что каждая буква трактуется как первая.
И система позиционирует сначала на таблицы, которые начинаются с L, затем на таблицы, которые начинаются с E и т.п.
Этот поиск реализован средствами виндов. Винды так работают для ListBox'ов, ComboBox'ов и т.п.
Таким образом.
1. Я говорил о том, что краткое наименование можно использовать в качестве шифра
2. Если вас интересует позиционирование в выпадающих списках, то обращайте внимание, чей это список - Аксаптовский или Виндовый.
Старый 01.10.2003, 08:23   #30
tolstjak is offline
tolstjak
Спасибо mazzy!
Все объяснили понятно и доходчиво.
Но почему-то от этого становится грустно.
Старый 01.10.2003, 12:16   #31
Изначально опубликовано tolstjak
Почему?
Старый 01.10.2003, 13:50   #32
tolstjak is offline
tolstjak
Почему?
Чуствую большой объем предстоящих работ.
Старый 01.10.2003, 18:05   #33
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Самое интересное, что если в форме заказов запусить функцию создания строк, то можно отфильтровать номенклатурные позиции в т.ч. и по краткому наименованию.
А вот добавить поле в форму создания строк простой настройкой не получается
Старый 01.10.2003, 21:58   #34
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Правильный, корректный ответ всегда содержит избыточную сложность. Потому что вопросы взаимосвязаны, и mazzy сумел ответить на полдюжины таковых. Выше нос, решайте задачу "крупными мазками", а потом доводку делать по месту. Кодировка номенклатуры - да какая разница, эта задача всегда решается.
с уважением, ESys.
как правильно, кодировка, номенклатура
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Смена единицы измерения для хранения номенклатуры Андре DAX: Функционал 22 19.08.2008 13:09
Единицы измерения Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 1 16.02.2004 11:47
Опять про Номенклатурные единицы tolstjak DAX: Функционал 10 12.02.2003 20:00
Кодировка справочника Номенклатурные единицы tolstjak DAX: Функционал 0 27.01.2003 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
