Старый 02.03.2006, 15:59   #21
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от raz
Из-за отсутствия лицензии (точнее конфигурационного ключа) таблица отработала как временная, но RecId сгенерировался и при выборке вставленных записей прекрасно отобрался, хотя остальные поля ядром почистились.
Скорее не как временная, а как переменная типа common, и останльные поля просто не заполнились
P.S. Покажи job, чтоб не было недопонимания.
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1).
Старый 02.03.2006, 16:12   #22
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1097 (40) ++++++++
Сообщение от macklakov
В отладчике совсем не common.
PHP код:
static void Job39(Args _args)
CACLedger       CACLedger;
int             i;
    for (
1<= 100i++)
CACLedger.clear();
CACLedger.AccountNumber int2str(i);
CACLedger.insert();
    while
select CACLedger
info(strfmt("%1"CACLedger.RecId));
delete_from CACLedger;
Старый 03.03.2006, 16:26   #23
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Большое спасибо за обсуждение!
Маленький итог:
PHP код:
boolean checkAccess(TableId _tableId)
DictTable               dictTable = new DictTable(_tableId);        // First way
SecurityKeyId           securityKeyId dictTable.securityKeyId();  // First way
DictConfigurationKey    dictConfigurationKey;                       // Third way
boolean                 ret;
// First way
    if(securityKeyId)
        ret = hasSecuritykeyAccess(securityKeyId, AccessType::Add);
    // Second way
ret WebLet::hasTableAccess(_tableId);         // default accessMode = accessType::View
    // или
    ret =  Global::isTableUserEnabled(_tableId);    // default accessMode = accessType::Edit
    // Third way
    if(dictTable.configurationKeyId())
        dictConfigurationKey = new dictConfigurationKey(dictTable.configurationKeyId());
        ret = dictConfigurationKey.enabled();
    else
        ret = true;
return ret;
В прикрепленном файле класс по изменению свойств статистики таблиц (например ModifiedBy, CreatedBy)
Тип файла: xpo DataGroupManager.xpo (10.9 Кб, 251 просмотров)
Последний раз редактировалось DreamCreator; 03.03.2006 в 16:33.
download, faq, безопасность, законченный пример, права доступа, программно
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
RLS+Обычная настройка прав gefr DAX: Администрирование 3 05.10.2007 18:41
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
