Старый 03.08.2011, 09:55   #21
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Вопрос, возможно, глупый, но не могу разобраться. :-(
Всё работает как и надо.
Только перед записью, мне необходимо удалить файл. Использую WinAPIServer::deleteFile(fileName)
Set                     permissionSet = new set(Types::Class);
permissionSet.add(new FileIOPermission(fileName, #io_write));
permissionSet.add(new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop));
CodeAccessPermission::assertMultiple(permissionSet);
if(WinAPIServer::fileExists(fileName))
    WinAPIServer::deleteFile(fileName);
Получаю ошибку
Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission".
(S)\Classes\FileIOPermission\demand
(S)\Classes\WinAPIServer\fileExists - line 14
Функция WinAPI отрабатывает без проблем. Права на папку все даны. Папка серверная.
Что я делаю нет?
Заранее спасибо.
Старый 03.08.2011, 10:12   #22
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
WinAPI::fileExists()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.08.2011, 10:22   #23
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Спасибо.
Но я написал
. Но мне, для пакетной обработки, требуется использование WinAPIServer.
Старый 03.08.2011, 10:26   #24
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А вы в тему загляните
Там как раз ваш вопрос обсуждался
Старый 03.08.2011, 10:46   #25
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
В тему я заглядывал и там есть ответы на мои вопросы. Но они не помогают.
В этой теме есть пример кода (последнее сообщение) и там всё работает.
Импорт курса валют ЦБ РФ
Возможно, надо было там задать вопрос, но раз уж тут это обсуждается, то и задал здесь.
Старый 03.08.2011, 11:14   #26
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
У вас код выполняется на сервере или на клиенте?
#io_write - из макросборки #File ('w')? В FileExists() проверяется разрешение на операцию чтения ('r'), соответственно, и пермишен должен создаваться либо на чтение, либое на чтение/запись.
Ну и вообще, непонятно, зачем там вообще нужен этот пермишн (внутри FileExists(), имею в виду). Работа непосредственно с файлом идет внутри сборки и Аксаптовская защита выполнения кода не нужна
Старый 03.08.2011, 11:36   #27
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Выполняется на сервере. И файл находится на сервере, который необходимо удалить.
Да, #io_write из макрособорки #File (W). Соответственно пермишен на запись.
Зачем нужен пермишен я , к сожалению,не знаю. Но при компиляции сообщение выдает
TwC: объявление об использовании API WinAPIServer.fileExists, поскольку он защищен с применением разграничения доступа кода.
Также выдает аналогичную ошибку без использования пермишен.
Имелась в виду ошибка
Старый 03.08.2011, 11:41   #28
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Замените #io_write на 'rw'
За это сообщение автора поблагодарили: GBH (1).
Старый 03.08.2011, 11:43   #29
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Так и сделал. Всё заработало.
Всем спасибо за помощь.
Почему-то я думал, что "w" подразумевает и чтение.
Старый 18.01.2012, 12:01   #30
Just_smile is offline
Just_smile
41 / 29 (1) +++
Рискну предложить свой вариант на основе виндовых функций
У меня на тройке этот вариант не работает - в UTF8 выводятся кракозябры:
ABCDEFGabcdefgАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя123
Старый 18.01.2012, 12:11   #31
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Так вторая строка в utf-8 и написана
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 18.01.2012, 14:35   #32
Just_smile
41 / 29 (1) +++
Я думал что UTF8 выглядит типа %D0%9D%D0%B0%D1%82. В таком формате в ссылках содержатся текст из русских букв, вот например ссылка из-за википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Старый 18.01.2012, 16:25   #33
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Это уже так называемый URL Encode
В Аксапте для этого можно воспользоваться классом SysURLEncoder - передавать в него полученную строку с utf
За это сообщение автора поблагодарили: Just_smile (1).
Старый 15.03.2012, 17:14   #34
Rimantas is offline
Rimantas
Andy ,
Простите пожалуйста , но имею проблем с вашим классом . Оно годиться только для русских букв ?
Я формирую такой файлик , где есть названия и по руски , и по литовски . И вот , если попадаеться название цвета , нпр. RUDA ( по литовски 'коричневый' , нету никаких литовск.букв, чисто латинские ) . Так вот если формировать ето с Utf8::Ansi2Utf8( strupr( strlrtrim( colorsDb.ColorDescrLT ) ) ); , получаю 'RUDA` ' например . Как етого избежать етого 5-ого симбола ?
Проблема . что Аксапта 3.0 , с SP4 . Пока немогу с кем ето сделать ...
С уваженим , Римантас
Старый 15.03.2012, 17:33   #35
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Не должно быть проблем с латинскими символами
Может, в colorsDb.ColorDescrLT еще какие-либо символы хранятся?
Попробуйте сделать такой вызов Utf8::Ansi2Utf8( 'RUDA' ); - что в итоге получится?
Старый 15.03.2012, 17:40   #36
Rimantas is offline
Rimantas
Ммм.... дааа ... .. только что выяснилься , что в базе у нас UTF-8 . Так что ничего ненадо конвертировать ...
Старый 20.06.2012, 17:50   #37
freezok is offline
freezok
Спасибо! Но есть одно но, класс плохо себя ведет со скобочками и цивфрами после 4-ки, а точнее добавляет после этих символов кряказябры... Как быть в таких случаях?
Пример:
На входе
ABCDEFGabcdefgАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя123(
Ны выходе
ABCDEFGabcdefgАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя123(Џ
Последний раз редактировалось freezok; 20.06.2012 в 17:53.
Старый 21.06.2012, 09:36   #38
freezok is offline
freezok
Решил проблему добавлением пустоты в конце строки(проблема была толко если символ скобка или цифры 4-9 были в конце строки)
Старый 07.12.2013, 11:37   #39
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Добрый день!
Необходимо из Аксапты 3.0 SP3 выгружать csv файлы в UTF-8 кодировки.
1. Попробовал решение AndyD - в некоторых строках появились дополнительные кракозябры
2. Скачал внешний кодировщик , вызываю его кодом:
void encodeFile(str _path)
    WinAPI::shellExecute("recode", strFmt("-f cp1251...utf-8 %1", _path));
Файл кодируется в utf-8, но есть один недостаток - когда отрываю Notepad++ кодировка файла отображается как 'Ansi as UTF-8', и если в том же Notepad++ перекодировать файл в UTF-8 то размер файла изменится на 3 байта, как я понимаю - это в начало файла добавится BOM-символ.
Т.е. мой кодировщик recode кодирует в utf8_without_bom, а заказчику нужен чистый utf-8 c этим BOM-символом.
3. Пробую на C# написать перекодирование в UTF-8:
            FileStream fs = File.Open("E:\\data\\1\\test2.txt", FileMode.Open);
            StreamReader sr = new StreamReader(fs, Encoding.Default);
            string asciText = sr.ReadToEnd();
            FileStream fsw = File.OpenWrite(@"E:\\data\\1\\test4.txt");
            Byte[] info = new UTF8Encoding(true).GetBytes(asciText);
            fsw.Write(info, 0, info.Length);
И опять файл кодируется без BOM символа (Notepad++ определяет кодировку файла как 'Ansi as UTF-8')
Не подскажете как получить файл в кодировке UTF-8 with BOM (просто UTF-8 по мнению Notepad++)?
Старый 07.12.2013, 14:35   #40
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Ну а если "руками" дописать этот BOM (0xEF 0xBB 0xBF) в файл перед конвертированными данными?..
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (3), Logger (1).
.net, ansi, ascii, cp866, utf8, законченный пример, полезное
Создание текстового файла в кодировке DOS Pismarkina DAX: Программирование 5 18.06.2012 14:57
Файлы XML, CSV, HTML в кодировке Unicode EVGL DAX: База знаний и проекты 3 16.01.2009 14:23
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Отчет записать сразу как RTF файл st_msav DAX: Программирование 2 17.01.2006 18:52
считать/записать данные в файл Valia DAX: Программирование 7 19.11.2003 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
