Старый 09.11.2005, 11:44   #21
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от itfs
to AndyD Теоритчески я согласен, существуют предпосылки для того, чтобы процесс отдавал на исполнение потоки различным процессорам. Допустим, что проблема синхронзации так или иначе решена. Но как факт, архитектура AOS-а такова, что не отдает выполнение пользовательских потоков другим процессорам, за исключением исполнения batch-ей.
С уважением, itfs.
С уважением, itfs.
Из чего следуют такие выводы?
Если два пользователя подключены к двухпроцессорному AOS, то их потоки будут выполняться на разных процессорах. Ограничение - привязка процесса AOS к одному процессору и приоритет потоков. Если выполнение задачи разбить на несколько потоков, то они будут выполняться каждых на разных процессорах (с учетом ограничения)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.11.2005, 12:29   #22
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Вставлю свои 5 копеек:
По умолчанию Windows 2000 использует нежесткую привязку (soft affmity) потоков к процессорам Это означает, что при прочих равных условиях, система пытается выполнять поток на том же процессоре, на котором он работал в последний раз При таком подходе можно повторно использовать данные, все еще хранящиеся в кэше процессора
В архитектуре NUMA (Non Uniform MemoryAccess) машина состоит из нескольких плат, на каждой из которых находятся четыре процессора и отдельный банк памяти. Отдельный погок может выпол няться на любом из этих процессоров
Для жесткой привязки потоков процесса к конкретному процессору используется функция SetProcessAffinityMask.
Есть и обратная GetProcessAffinityMask - которая позволяет определить используется ли жесткая привязка к процессору.
В случае с АОС-ом я такую привязку не нашел. Соответственно планировщик сам выберет на каких процессорах какие потоки выполнять.
Старый 09.11.2005, 22:13   #23
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от lagr221374
К сожалению не все так просто, что-то пытался народ использовать не получилось
Вот пример использования синхронизации потоков на AOS.
Пояснение:
Сначала запускается один поток, выполняется 5 секунд. Запускающий поток ожидает окончания его работы. После этого запускается другой поток (10 секунд). После его окончания запускается одновременно два потока - один 15 секунд, другой - 20 секунд. Ожидается окончание их выполнения. После этого работа заканчивается.
Удобно наблюдать на многопроцессорном сервере загрузку процессоров.
Тип файла: zip MultiThread.zip (2.1 Кб, 173 просмотров)
Старый 10.11.2005, 11:19   #24
lagr221374
Гость
n/a
Ок. Спасибо.
aos, железо
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Какая машина должна быть сильнее или AOS vs. SQL dj_Mage DAX: Администрирование 7 06.06.2006 05:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
