Старый 13.12.2019, 08:16   #221
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
Подскажите, плз, что за функция НЕИЗВЕСТНО в формуле
$BalanceAllYears:Вычисляемое поле = НЕИЗВЕСТНО(AssetTable.AssetId, @.BookId, AssetYear.All, ReportingDate): Запись
Странно, там должно быть FA_BALANCE (см класс ERExpressionFABalance). При изменении языка на английский лечится?
Старый 16.12.2019, 13:11   #222
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Нет, не лечится:
$BalanceAllYears: Calculated field = UNKNOWN(AssetTable.AssetId, AssetTable.'$Books'.BookId, AssetYear.All, ReportingDate): Record
Старый 16.12.2019, 13:34   #223
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Хотя если перейти в форму конструктора формул, то эта запись уже выглядит несколько иначе
Но тут же у меня вопрос: а как создавать "Определенные для конфигурации функции"? Как посмотреть код/текст той же FA_BALANCE?
Старый 16.12.2019, 15:22   #224
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
функции"?
Сейчас мы не поддерживаем API для этого.
Можно вызывать методы классов через источники данных либо создавать вычислимые поля с параметрами
(создать вычислимое поле на уровне вложенности больше 0, потом нажать на кнокпу "параметры", если не надо ни во что вкладывать можно сделать пустой контейнер и положить туда).
Старый 16.12.2019, 17:03   #225
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Таким образом реализовано (если я правильно посчитал) 15 "внутренних" ER-функций, доступных для использования в любой конфигурации? Просто не совсем корректный заголовок "Определенные для конфигурации функции" - из такого предполагаешь, что эти функции определены именно в и для конкретно той конфигурации с которой сейчас работаешь?
Старый 16.12.2019, 17:17   #226
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Эти функции реализованы как классы на Х++ и смотреть в АОТ-е а не в интерфейсе ER?
Старый 16.12.2019, 22:44   #227
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Для, но не в. Там должны быть функции которые нужны не везде. Например, расчет контрольной суммы для сепы.
да.
Старый 18.12.2019, 12:00   #228
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
При создании узла модели кроме корневого есть выбор - "дочерний" и "сестринский". Оба в дереве отображаются как вложенные. В чем между ними разница, подскажите?
Старый 18.12.2019, 12:23   #229
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Перенес в "свою" модель из стандартной формулу для колонтитула отчета
FORMAT(@"GER_LABEL:Paging", "&P", "&N")
при сохранении - ошибка
Ошибка проверки: Код метки '@GER_LABEL:Paging' не существует в языке 'ru'.
Суть ошибки понятна. Но как в интерфейсе ER найти эту метку, чтобы сделать для нее "Перевод" на ru? Это какая-то предопределенная метка и где ее искать?
Старый 18.12.2019, 13:23   #230
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Кнопка "Перевод" в редакторе формул. Если вам не надо переводить конфигурацию на несколько языков, можно просто забить строковый литерал.
Старый 18.12.2019, 13:26   #231
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Дочерний вложен в выбранный, сестринский вложен в того же родителя что и выбранный
  • Папа
    • Выбранный
      • Дочерний будет тут
    • Сестринский будет тут
Старый 18.12.2019, 15:13   #232
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
  • Папа
    • Выбранный
Т.е. если "Выбранный" - это Папа и для него при создании узла указать "дочерний", то конечный результат будет точно таким же?
Старый 18.12.2019, 15:20   #233
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Как добавить перевод - это понятно, уже делал для "своих" меток типа Входные параметры пользователя.
Я не могу найти саму метку Paging в интерфейсе, чтобы добавить к ней перевод.
Старый 18.12.2019, 19:18   #234
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
> Конечный результат будет точно таким же?
Да, если я вас правильно понимаю
Если конфигурация не связана с другой, то там надо создавать копии меток. Метки живут внутри конфигурации.
Старый 18.12.2019, 21:12   #235
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Включить фильтрацию (Запросить запрос) можно только для корневой таблицы (точнее для Записи таблицы). Можно ли добавить в запрос фильтрацию по «производной» таблице, связанной с корневой по relation?
Например, связанные таблицы журналов и строк журналов. Нужна возможность отбора (пользователем) по номеру журнала и типу операции, который в поле строки. Судя по наличию колонки «Производная таблица» это как-то осуществимо (иначе зачем эта колонка нужна?), но как настроить появление в списке производных таблиц нужной (таблицы строк) понять не могу. Подскажете?
Старый 18.12.2019, 21:17   #236
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Т.к. у меня конфигурация созданная с "нуля", то фактически это сообщение говорит о том, что такой метки вообще нет в конфигурации, а не об отсутствии перевода на используемый язык? Просто не корректный текст сообщения для этой ситуации?
Старый 19.12.2019, 08:53   #237
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Подскажете?
Это стандартная форма query - там надо нажать "Изменить"
Старый 19.12.2019, 08:54   #238
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Насколько я помню, чтобы завести метку, надо завести хотя бы один перевод меток без перевода не бывает.
Старый 19.12.2019, 11:18   #239
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Под "Изменить" лукап с пунктами Сохранить как, Сохранить, Удалить. Возможности открыть форму для редактирования query (чтобы добавить join) я не вижу
Старый 19.12.2019, 12:31   #240
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Разобрался. Это не в Изменить, а в "Соединения"
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
