Старый 06.04.2012, 19:56   #221
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
Для исправительных это смысл имеет, но видимо разработчики поленились писать дополнительную логику в зависимости от указанного типа корректировка-исправление и оставили выбор корректируемой строки на откуп пользователю...
Нет, не поленились. Просто немного изменился механизм линковки исходных и корректирующих строк накладных (линки, сделанные старым механизмом новым алгоритмом поддерживаются). Делая коррекцию/исправление, вы либо корректируете/исправляете существующую строку накладной в исходном документе (или более ранней коррекции), либо создаете строку с новой номенклатурой. В первом случае, на мой взгляд, более логично, чтобы все последовательные коррекции одной и той же исходной строки ссылались на эту самую исходную строку (а не последовательно, друг на друга, как в предыдущем выпуске) - так оптимальнее собирать коррекции. Хотя, безусловно, вопрос дискуссионный.
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), vanokh (2).
Старый 06.04.2012, 21:44   #222
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Еще один дискуссионный вопрос - это принцип подстановки самой первой фактуры для корректировки, когда в форме разноски фактуры по заказу я выбираю "Исправление". Система ничтоже сумняшеся подбирает первую фактуру этого клиента, что есть абсурд. Это притом, что пользователь будет чаще всего пользоваться функций "Создать кредит-ноту", т.е. по лоту возврата и/или сопоставлению можно однозначно понять, что именно он собирается корректировать.
Чтобы подсластить пилюлю: в целом сделано все хорошо, в особенности мне понравилась таблица FactureHeader_RU и способ ее заполнения. Элегантно. Есть, куда подсоединить свой код. Единственно, что "забыли" о том, что все адреса, имена можно менять на уровне заказа, т.е. есть вероятность того, что фактура и накладная покажут разные реквизиты. На практике эта вероятность стремится к нулю. Характерно, что теперь фактуре совершенно плевать на адрес доставки, хотя в предыдущей версии адрес грузополучателя брался именно оттуда. Выпрямили логику грузополучателей, так сказать.
Старый 07.04.2012, 12:56   #223
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
"Первую" фактуру клиента система не выбирает. Система подставляет фактуру по корректируемому инвойсу, который, в свою очередь, определяется по лоту возрата. Это если упрощенно, т.е. исправляемый инвойс сам не был исправлением - в противном случае система подставляет исходную фактуру в этой цепочке исправлений. Общий постулат, исправительная фактура - это не новая самостоятельная фактура, а новая реинкарнация исправленной.
Для примера, см. методы
\Forms\SalesEditLines\Data Sources\SalesParmTable\Methods\initCorrectedInvoiceValues_RU
\Forms\SalesEditLines\Data Sources\SalesParmTable\Methods\setCorrFacture_RU
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 07.04.2012 в 13:05.
Старый 07.04.2012, 22:36   #224
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Опять куча бизнес-логики на формах, прелестно...
PS. Извините, наболело.
Старый 09.04.2012, 05:05   #225
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Только строк? А шапки и фактуры по-прежнему в цепочке? Что-то я совсем запутался, пойду разбираться...
Последний раз редактировалось vanokh; 09.04.2012 в 05:21.
Старый 10.04.2012, 09:29   #226
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Уф, разобрался!
Действительно, теперь строки все на исходную, а шапки по цепочке как и были.
Джоб по заполнению RefOriginalInvoice очень даже полезен)
Мой коммент про "поленились" можно считать бредом )))
Старый 17.04.2012, 17:18   #227
EVGL is offline
EVGL
Banned
С первого апреля у нас появилась еще одна проблема. Как указано в пресловутом постановлении, счета-фактуры по договорам в УЕ должны быть выражены в рублях. Т.е. при ведении задолженности в валюте "УЕ" счет-фактуру надо печатать в режиме "В основной валюте". С поправкой на известную ошибку в копейку (которую в AX2009, как мне сегодня сообщили, исправлять не будут), исходящие фактуры формировать можно.
Проблема пришла с нежданной стороны: системы поставщиков, присылая счета по договорам в УЕ, округляют иногда так же, как и наша Аксапта: как бог на душу положит, от суммы, так что ни при каком фиксированном курсе при разноске входящей накладной/фактуры невозможно добиться совпадения трех величин: суммы задолженности в УЕ, суммы фактуры в рублях и суммы НДС в рублях. Характерно, что даже первые две вывести сложно, поскольку у бухгалтера нет простой возможности отрегулировать рублевую составляющую НДС: НДС считается в УЕ, округляется в УЕ, и в рублях заведомо отличается до 39 копеек.
Решением представляется выведение задолженности в УЕ на заданную сумму с последующим редактированием рублевых величин прямо в журнале фактур. К сожалению, последняя версия формы фактур показывает внизу манипулированные временные строки, так что для редактирования строк придется программировать отдельную форму.
Кстати, беру свои слова обратно по поводу FactureHeader_RU: этот класс не обрабатывает фактуры по ГТД, соотв. строчки в книге покупок остаются безымянными. Типа забыли. Господи, за что такое наказание...
Последний раз редактировалось EVGL; 17.04.2012 в 18:43.
Старый 24.04.2012, 17:32   #228
online
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Редактировать ссылки после разноски накладной все-таки не разрешили.
Жаль.
Старый 04.05.2012, 12:58   #229
maldini is offline
maldini
Ошибка при закрытие книги продаж
Добрый день.
Ax2009 RollUp 7 установлены все последние патчи кроме тех что идут на RollUp 8
При попытке закрыть книгу продаж возникает ошибка, не найдено значение в карте соответствия.
Посмотрел код, наткнулся на то что есть Map в котором записаны строки из FactureTrans
с ключом [tax,dim,inventTransId,internalInvoiceId,invoiceId,numberSequenceGroupId], а ошибка возникает когда в этом map из журнала восстановления НДС ищутся значения, но вот только ключ из журнала восстановления НДС приходит с пустым inventTransId и конечно возникает ошибка.
Подскажите, что может быть?
Старый 04.05.2012, 14:43   #230
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
влепить проверку для начала есть ли такое значение в мапе
Старый 04.05.2012, 14:50   #231
maldini is offline
maldini
Я смотрел нет ни одного значения без InventTransId
Старый 04.05.2012, 14:52   #232
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Ну тогда найти место где заполняется этот мап, и поставить if (imventTransId == "") breakpoint; И курить код, почему пусто.
Старый 05.05.2012, 09:15   #233
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
Тоже столкнулись с подобным. Насколько я понимаю, чтобы работал русский функционал книг покупок и продаж, необходимо включать "Группировать по номеру лота" в настройках поставщиков - закладка "Главная книга и налог" группа "Книга покупок". Без включения этой галки заставить работать акс без ошибки нам не удалось.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (2).
Старый 12.05.2012, 11:26   #234
maldini is offline
maldini
Сообщение от TravellerInTime Посмотреть сообщение
Проблемма где то в другом месте, если при закрытии книги продаж в журнале восстановления НДС есть суммы больше 0, то код идет по другой ветке, в которой и возникает ошибка.
Вот фрагмент кода
while select restoredVATLogTransOper
            where restoredVATLogTransOper.Include
        exists join restoredVATLogTrans
            where restoredVATLogTrans.TransDate             == restoredVATLogTransOper.TransDate            &&
                  restoredVATLogTrans.ProcessLogTransRecId  == restoredVATLogTransOper.ProcessLogTransRecId &&
                  restoredVATLogTrans.InvoiceRecId          == vendTrans.RecId                              &&
                  restoredVATLogTrans.FactureId             == factureJour.FactureId                        &&
                  restoredVATLogTrans.FactureModule         == factureJour.Module
        exists join restoredVATLogTable
            where restoredVATLogTable.TransDate == restoredVATLogTransOper.TransDate &&
                  restoredVATLogTable.Approved
            if (restoredVATLogTransOper.TaxAmount          +
                restoredVATLogTransOper.TaxAmountNotLiable +
                restoredVATLogTransOper.TaxAmountWrittenOff == 0)
                continue;
            key = [restoredVATLogTransOper.TaxCode,
                   restoredVATLogTransOper.Dimension,
                   restoredVATLogTransOper.InventTransId,
                   vendInvoiceJour.InternalInvoiceId,
                   vendInvoiceJour.InvoiceId,
                   vendInvoiceJour.NumberSequenceGroup];
            addRestoredAmounts(SalesBookVATRestoringType_RU::Export);
            addRestoredAmounts(SalesBookVATRestoringType_RU::NotLiableToVAT);
            addRestoredAmounts(SalesBookVATRestoringType_RU::AssetDisposal);
Вот тут если сумма не равна 0 то заполняется Map который потом в цикле проходит, но возникает ошибка так как в строках фактуры не находится ни одно значение без inventTransId, по какой то причине в таблице restoredVATLogTransOper пустой inventTransId
Последний раз редактировалось maldini; 12.05.2012 в 12:27.
Старый 12.05.2012, 14:27   #235
maldini is offline
maldini
Извиняюсь.
Да действительно дело в этой настройке, после того как установлена эта галка "группировка по номеру лота" в параметрах РсП, обработка входящего НДС производится в разрезе лота, и все прекрасно работает.
Но вот только если обработка входящего НДС была произведена без галки, а затем её установить, то в журнал обработки входящего НДС станет вновь как быдто его не обрабатывали. Если же галку убрать все опять вернется
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось maldini; 12.05.2012 в 15:42.
Старый 20.05.2012, 20:53   #236
online
Logger
Записей в блоге: 2
Интересный глюк обнаружился при печати корректировочных СФ.
Допустим есть отгрузка :
Номенклатура1, количество 10
Номенклатура2, количество 20
Номенклатура3, количество 30
К ней оформлен возврат
Номенклатура3, количество -30
Т.е. итоговая отгрузка по Номенклатура3 равна 0.
В этом случае при печати корректировочного СФ напечатается фактура, содержащая позиции
Номенклатура1
и
Номенклатура2
с нулевыми изменениями, а Номенклатура3 вообще не будет упомянута. Ошибка воспроизводится именно в случае когда из-за возвратов обнуляется отгруженное количество.
Исправление во вложении.
см. методы
getCorrOrigTrans
GRD_fillDifference
Тип файла: xpo Class_CustVendCorrFactureToExcel_RU_2012_05_20_20_50_DEV.xpo (110.5 Кб, 296 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5).
Старый 20.05.2012, 21:15   #237
online
Logger
Записей в блоге: 2
Только после исправления обнаружил, что той же цели можно было добиться, убрав вызов
        if (empty)
            factureTransOrig.delete();
в методе
\Classes\FactureTaxCorrectionEngine_RU\calcCorrections
при вызовах из печати фактур, т.е. из класса CustVendCorrFactureToExcel_RU
Получилось бы намного проще.
Последний раз редактировалось Logger; 20.05.2012 в 21:18.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (10), Shmel_83 (1).
Старый 28.05.2012, 16:58   #238
duz is offline
duz
Подскажите пожалуйста как реализовать исправительную фактуру по цене в закупках?(цена увеличена)
У нас установлено АХ2009 RU8+ xpo - CorrectingFactures_WithID
Имеем исходную накладную на сумму 4720
Выполняем след.действия:
кредит нота на исходную накладную по старой цене и кол-ву(с минусом) -4720
кредит нота на исходную накладную по новой цене и кол-ву(с плюсом) 5900
Обрабатываем 2 накладные для получения корректных бух.проводок
Обрабатываем общую сф на 2 накладные
Обработали входящее НДС - 3 строки
При обновлении строк книги покупок получили неверный результат - 5 строк в книге:
исходную сф со старой суммой 4720
исправительную на 1-ю кредит ноту с 0 суммой ( 4720+(-4720)=0
исправительную на 1-ю кредит ноту с суммой -4720 установлен флаг аннулирование
исправительную на 2-ю кредит ноту с 0 суммой ( 4720+5900=10620
исправительную на 2-ю кредит ноту с суммой -4720 установлен флаг аннулирование
Как получить 3 строки в книге покупок?
4720
-4720
5900
DUZ L
Старый 28.05.2012, 17:00   #239
duz is offline
duz
исправительную на 1-ю кредит ноту с 0 суммой 4720+(-4720)=0
исправительную на 2-ю кредит ноту с суммой 4720+5900=10620
4720
-4720
5900
DUZ L
Старый 29.05.2012, 05:48   #240
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
в накладных по кредит-нотам при обработке устанавливали тип Исправление и ссылку Корр. док-т на исходную накладную? проверьте еще раз, что эти связи присутствуют. Также и общая исправительная счф должна ссылаться на исходную счф
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
