Сейчас доделываю - размер уменьшится раза в два.
А о каком штрих-коде идет речь?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1). |
у меня в счете печатается номер счета в виде штрихкода
используется аксаптовский шрифт BCC393to1HDWide вместо черточек выводится текст... |
Ok. Посмотрю
Выкладываю обновленный проект
Изменения: 1. Добавлен фильтр ANSII85Decode (размер pdf уменьшается ~ 2 раза) 2. Добавлена проверка на RUSSIAN_CHARSET для шрифтов (проблема с штрих-кодовыми шрифтами, символьными шрифтами и т.п.) 3. Уменьшен размер DecodeZLib.dll 4. Добавлена возможность отключения встраивания шрифов и компрессии 5. Исправлена ошибка с освобождением буфера 6. Переделаны некоторые вызовы
файл действительно стал меньше в 2 раза.
но есть проблемы с кернингом шрифтов.... для наглядности прикладываю 2 файла - один без внедренных шрифтов, другой - с внедренным... P.S. и все равно - решение суперское... ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17). |
2AndyD
упс... а вот и файлик...
И снова закинул старик невод
![]() Выкладываю обновленный проект Изменения: 1. Ширина символов берется из данных шрифтов напрямую 2. Таблица перекодировки строится на лету на основании данных шрифта. Возможно использование неюникодных шрифтов (wingdings и т.п.) c кодами символов больше 127
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17), Morpheus (2), arhat (1). |
Сообщение от AndyD
![]() И снова закинул старик невод
![]() Выкладываю обновленный проект Изменения: 1. Ширина символов берется из данных шрифтов напрямую 2. Таблица перекодировки строится на лету на основании данных шрифта. Возможно использование неюникодных шрифтов (wingdings и т.п.) c кодами символов больше 127 #define.DEFAULT_CHARSET(1) #define.RUSSIAN_CHARSET(204) #define.BALTIC_CHARSET(186) ńharSet = #BALTIC_CHARSET; // #RUSSIAN_CHARSET; Никак немогу найти , как правильно построит ещё етих 3 букв ( čšž ) . В рапорте на "Standard" контроль настроил Ариал , с кодировкой "Балтик" . С уважением , Римантас |
#9 |
а серверный pdf-принтер,конечно, не вариант....
#10 |
Пробывал и ето . Есть инсталированный doPdf принтер драйвер . Но результаты то же самые ...
Как я понял , в ДЛЛе ( DeflateZLib.dll ) есть соотвествуюшая кодировка и фонты которых надо перевести . Так что , наверное , BALTIC_CHARSET там нету , надо ету кодировку с буквами вставить там ... |
#11 |
У меня, к сожалению, нет опыта работы со специфическими кодировками....
Я использовал PDFCreator http://www.pdfforge.org/. Проблемы с неправильным отображением символом решались настройкой подстановки шрифтов, доступной из свойств принтера. Не знаю, поможет ли вам это... |
#12 |
Сообщение от Rimantas
![]() Пробывал и ето . Есть инсталированный doPdf принтер драйвер . Но результаты то же самые ...
Как я понял , в ДЛЛе ( DeflateZLib.dll ) есть соотвествуюшая кодировка и фонты которых надо перевести . Так что , наверное , BALTIC_CHARSET там нету , надо ету кодировку с буквами вставить там ... Это библиотека для сжатия - она ничего не знает про кодировки Вы не могли бы прицепить pdf-файл с неправильными символами (с укзанием, куда смотреть ![]()
#13 |
Модератор
Еще пару-тройку лет подождать, и вендор сделает нам (если не передумает) нативную поддержку PDF в Office 12, еще год-два и (чем черт не шутит) она появится в аксапте (точнее, в Dynamics, или как оно будет к тому времени называться)
ляпота ![]() |
#14 |
Стоп-оффтопик!
Обсуждение судьбы комисса... дайнемикса в отдельной ветке. Здесь про печать из Аксапты в pdf. |
#15 |
Изначально опубликовано Vadik
Еще пару-тройку лет подождать, и вендор сделает нам (если не передумает) нативную поддержку PDF в Office 12 |
#16 |
Снова балуюсь косаптой :)
AndyD, вы просто гений!!!!!
Бесты и регарды! |
#17 |
Разработчик
Продолжим тему.
Теперь хочется чтобы красивые векторные рисунки (например - wmf) из отчетов перекочевывали в pdf, а не кривые jpg-картинки вместо них. Кто сможет сделать это вперед меня, или может кто уже сделал ? Заранее благодарю. Проблема пока решена грубой силой - прилагаю слой изменений для SP1 (dll не требуется) Код: img.saveQuality(100); Последний раз редактировалось perestoronin; 23.12.2005 в 16:53. |
#18 |
Печять ( сохранить ) в ПДФ файл
Сообщение от AndyD
И снова закинул старик невод Выкладываю обновленный проект Изменения: 1. Ширина символов берется из данных шрифтов напрямую 2. Таблица перекодировки строится на лету на основании данных шрифта. Возможно использование неюникодных шрифтов (wingdings и т.п.) c кодами символов больше 127 Хочю приподнять ету старую тему . Прошу помощи с етой темой . Проблема та же самая - в пдф файл непереводиться литовские буквы . Решение Анди помогло - но ещё некоторые буквы все равно неотобаржаеться правильно . Литовские - ąčęėįšųūž , čšž отображаеться неправильно . В методе writePDFFontSpecs я добавил BALTIC_CHARSET . #define.DEFAULT_CHARSET(1) #define.RUSSIAN_CHARSET(204) #define.BALTIC_CHARSET(186) ńharSet = #BALTIC_CHARSET; // #RUSSIAN_CHARSET; Никак немогу найти , как правильно построит ещё етих 3 букв ( čšž ) . В рапорте на "Standard" контроль настроил Ариал , с кодировкой "Балтик" . Наверное в DeflateZLib.dll есть вложенные быквы которых надо перевести ? Ни так ли ? С уважением , Римантас Последний раз редактировалось Rimantas; 11.12.2012 в 15:29. |
#19 |
Дело в том, что в pdf-файл из аксапты символы записываются в 8-битной кодировке.
Если не предпринимать специальных мер, то и отображаться они будут из первых 256 символов (глифов) шрифта. Для того, что бы отображался все-таки правильный текст, в спецификацию шрифта в pdf добавляется таблица различий (Differences), в которой записывается, что такому-то коду символа в тексте будет соответствовать такое-то имя глифа в файле шрифта Выглядит это, приблизительно, так Код: /Differences [ 128 /Euro 157 /overscore 170 /Rcedilla 181 /mu1 186 /rcedilla 192 /Aogonek/Iogonek/Amacron] В файле, который вы выложили, такая таблица тоже присутствует, но вот для символов, которые отображаются неверно, соответствия нет. По какой-то причине, в таблице соответствия глифов в шрифте не прописаны символы ccaron, scaron, zcaron Но можно попробовать модифицировать этот метод, что бы необходимые соответствия все-таки попали в файл. Надо добавить следующий код X++: for (l=128-firstChar;l<lastChar-firstChar+1;l++) { ... } //Добавляем здесь --> if (charSet == #BALTIC_CHARSET && Differences) Differences += " 200 /uni010C 208 /uni0160 222 /uni017D 232 /uni010D 240 /uni0161 254 /uni017E"; //Добавляем здесь <-- return true;
За это сообщение автора поблагодарили: raz (10), S.Kuskov (10). |
#20 |
Сообщение от AndyD
![]() Надо добавить следующий код
X++: for (l=128-firstChar;l<lastChar-firstChar+1;l++) { ... } if (charSet == #BALTIC_CHARSET && Differences) Differences += " 200 /uni010C 208 /uni0160 222 /uni017D 232 /uni010D 240 /uni0161 254 /uni017E"; return true; ![]() |
Теги |
download, faq, pdf, законченный пример, отчет, полезное |
Тема | Ответов | |||
Печать самих файлов PDF | 9 | |||
Печать нескольких экземпляров отчета по умолчанию. | 3 | |||
Двухсторонняя печать отчета | 6 | |||
Печать отчетов, как увеличить масштаб отчета? | 8 | |||
Печать в PDF | 3 |
