В мануале написано так:
"При создании операции в журнале формируются дополнительные записи, детально показывающие отражение операции списания в бухгалтерском учете. Данные записи могут быть зависимы от основной строки операции, и удаляться при ее удалении, а могут быть независимы. Это зависит от активизации параметра Не показывать в журнале при настройке профилей разноски для операций выбытие (продажа), выбытие (разборка) и списание. Дополнительные записи можно редактировать и удалять. Это позволяет корректно отражать в бухгалтерском учете достаточно сложные операции."
Я не волшебник, я только учусь! |
