Сам факт проверки заполнения этих полей происходит автоматически при вызове validateWrite(). Внутри super().Т.е. перехватить эту проверку - невозможно Если надо перехватить проверку на mandatory, то это только "в лоб" до вызова validateWrite() или внутри до вызова super(). Т.е. тупо так X++: if (!common.Field1) { warinig("Укажите значение поля"); } else if (common.vaidateWrite()) { common.write(); }
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 03.11.2021 в 10:04. |
| Теги |
| стек вызовов, транзакции |
