Старый 09.10.2017, 14:18   #81
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Если внимательно прочитать мои сообщения, то я нигде не выступаю за тотальный запрет оверлееринга. Возможно, у системы есть части, где он не очень нужен и где очень нужен. Возможно, стоит дать пользователям выбор хотят они обновлений или не хотят. Я просто уточняю анализ ситуации там, где, как мне кажется, его можно улучшить.
Уровни доступа в ОО это частный случай контроля доступа, понятно что и без ОО можно ограничить возможности изменения системы. Тут вопрос не в ОО, а в том что из открытого кода делают DLL.
Да не вопрос, делайте. Только скажите всем честно что это DLL, в том числе и себе.
Применение опыта закрытия кусков в Microsoft CRM к D365FOE не имеет смысла так как у них совсем разный класс сложности и требования к гибкости.
Я понимаю что у кого-то ресурсов много для того чтобы идти против законов кибернетики и потребителей, но таких ресурсов нет ни у подавляющего большинства партнеров ни у клиентов.
Включая меня. Я прямо говорю клиентам и партнерам что нужно считать что D365FOE закрыта для программирования невзирая на расставленные ловушки.
Выбор должен быть между открытой и закрытой системой. То есть их должно быть две. В идеале AX2012 и D365FOE.
Система которая частично открыта или частично закрыта - это дырявая система.
Старый 09.10.2017, 14:23   #82
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
А вы можете использовать те слова, которые обозначают то, что вы имеете ввиду? Если ОО, то ОО, если оверлееринг, то оверлееринг? Так будет гораздо понятней.
Старый 09.10.2017, 16:53   #83
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Прошу прощения за неточности. Думаю что это некоторая деформация связанная с работой в других странах, где есть существенное смещение от буквальности к контексту в восприятии информации.
Я называю это блондинистостью. Как блондинка я смотрю на ОО здесь в контексте Windows Phone там. Логика при этом самая что-ни есть альтернативная.
Кстати очень благодарен за участие в обсуждениях, кто-то же должен быть адвокатом дьявола.
Иначе будет скучно нам всем в яммере которую выкопал для нас Шотья Наделал.
chain of command, extensions
sertandev: AX7 Extensibility – Part 3 : Event handlers and delegates (hooks) Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
ievgensaxblog: D365O. Trick to pass a value between Pre and Post event handler using XppPrePostArgs. Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2017 10:13
How to cancel method execution in pre-event handler alicedr DAX: Программирование 6 01.01.2017 15:33
newdynamicsax: Pre / Post handlers and kernel classes. Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2016 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
