Старый 09.10.2017, 14:15   #1
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Похоже где-то в районе ttsbegin напрашивется query = new Query(queryOrig);
да-да. addDataSource в цикле - это заявка на победу.
если предполагается, что query проинициализирован где-то выше,
то конечно же надо использовать SysQuery::findOrCreateDatasource()
отсюда мораль - не создавайте Query в коде. создайте в АОТ, в коде пишите Query q = new Query(querystr(myAOTquery));
если нужно модифицировать ренджи, то лучше пишите в коде SysQuery::findOrCreateRange(...) к уже созданному запросу.
и лучше SysQuery::value(), а не queryValue()
Последний раз редактировалось mazzy; 09.10.2017 в 14:17.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 09.10.2017, 14:27   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Почему, кстати?
Старый 09.10.2017, 15:04   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
La Russie - 12 Points!
Старый 09.10.2017, 22:51   #4
https://www.youtube.com/watch?v=zahmTRgSTE0
Старый 09.10.2017, 22:25   #5
Почему, кстати?
  1. SysQuery-методы все равно придется использовать. Разножопица SysQuery::value или queryValue выглядит не очень. Кроме того, самому программисту надо помнить что в этом случае так, а в этом эдак.
  2. queryValue - метод из Global, который вызывает SysQuery::value в ax2012. кроме того, добавляется еще один AnyType. А в 2012 в X++ нет оптимизатора. Да, в акс7 типа отрефакторили и выделили код в xSysQuery... Да и оптимизатор вроде должен сработать. Но привычка осталась. Да и красивее все с SysQuery, на мой взгляд.
Upd: в общем, хорошо спросил. спасибо.
Получается, что 2012 и ниже - SysQuery предпочтительнее queryValue из соображений быстродействия и единообразия кода.
а в акс7 - быстродействие одинаковое. остается только соображения единообразия кода. особенно для тех, кто работает и с 7, и с предыдущими версиями одновременно
Миниатюры
ID:	11681   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось mazzy; 09.10.2017 в 22:37.
Старый 10.10.2017, 09:00   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
[*]queryValue - метод из Global, который вызывает SysQuery::value в ax2012. кроме того, добавляется еще один AnyType. А в 2012 в X++ нет оптимизатора. Да, в акс7 типа отрефакторили и выделили код в xSysQuery... Да и оптимизатор вроде должен сработать. Но привычка осталась. Да и красивее все с SysQuery, на мой взгляд.
Я не сильно профилировал 2012 но я это делал. Не примпомню случая, чтобы queryValue был каким-то видимым в профиле.
Старый 10.10.2017, 09:12   #7
шикардос логика.
и как то, что ты видел или не видел, влияет на то, что SysQuery::value() лучше?
Старый 10.10.2017, 09:18   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
шикардос логика.
Ты подумай о том что ты написал . Твои суждения о тоим, что лучше или хуже не зависят от того, что ты видел?
Старый 10.10.2017, 09:51   #9
Я видел?!!!
Шикардос!
Ясно.
Старый 10.10.2017, 09:29   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Критика чистого разума: belugin с позиций Рене Декарта, mazzy с позиции Томаса Гоббса.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), ax_mct (0).
Старый 10.10.2017, 11:46   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Ошибка не тут часом?
.get() получает указатель, а не значение; который, при следующей итерации явно убивается null'ом, после чего цикл QueryRun вероятно перестает работать.
projUnpostedTransView   = null;
projUnpostedTransView   = QueryRun.get(tableNum(ProjUnpostedTransView));
Старый 10.10.2017, 12:39   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
Я согласен, что этот код режет глаза, как и почти каждая строчка от Дипака, но он рабочий, поскольку каждый очередной QueryRun.get() в цикле восстанавливает ссылку на курсор.
Старый 10.10.2017, 12:58   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Цикл queryRun не зависит от этого указателся, а от значения
Старый 10.10.2017, 14:47   #14
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Возвращаясь к теме топика, кто-нибудь читал "Extending Microsoft Dynamics 365 for Operations Cookbook" by Simon Buxton?
Файл с книгой давно можно нийти и ммм..., ну скажем, скачать для ознакомления.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3), Ace of Database (3).
Старый 10.10.2017, 15:12   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Я читал. Кто-то говорил, что слишком просто, типа Level 200, но мне понравилось. Даже до State machines добрался Симон.
Старый 04.12.2017, 18:59   #16
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Похоже да.
Но по названию легко гуглится и находится в инете.
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (1).
Старый 08.08.2018, 08:30   #17
Pandasama is offline
Pandasama
473 / 140 (5) +++++
А вот что-то я не смог
Может кто-нибудь поделиться (в личку) ссылкой или книгой?
Старый 08.08.2018, 10:39   #18
Pandasama
473 / 140 (5) +++++
Спасибо, прислали (можно оба эти сообщения удалить)
Старый 08.08.2018, 17:56   #19
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А если у кого-то осталась ссылочка - я бы скачал для чтения) Заранее благодарю!
Старый 11.09.2018, 10:50   #20
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
https://it-eb.com/dynamics-finance-o...t-cookbook-15/
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
