#11 |
Сообщение от Vadik
Я уже написал для чего "правильно" надо использовать SysGlobalCache, мое "правильно" и "правильно" от MS в этом случае совпадают
Ты сделал несколько спорных (на мой скромный взгляд) утверждений
Я предлагаю тебе попытаться их обосновать. Попробуешь ? Берем акс2012, открываем дерево объектов, смотрим перекрестные ссылки. SysGlobalCache используется используется 1720 раз. хранит всякую гадость. включая, и Record, и изображения и чего только не хранит. SysGlobalObjectCache используется 1627 раз. хранит всякую гадость. включая record. разница между этими кэшами - будут ли значения видны разным клиентским сессиям. SysGlobalObjectCache - виден между сессиями, а SysGlobalCache "живет" в пределах одной сессии. все упомянутые в этой ветке глобальные кэши не имеют механизма устаревания данных. все упомянутые в этой ветке глобальные кэши можно полностью очистить. SysGlobalCache не следят за своим размером. SysGlobalCache не имеют механизма устаревания данных. все упомянутые в этой ветке глобальные кэши можно полностью очистить. на мой взгляд, методика работы с этими кэшами не должна отличаться. но хорошо что ты сказал про SysGlobalObjectCache. =========================== про hitRatio и размер пока придется поверить. или проверить самостоятельно - SysGlobalCache вполне доступен для редактирования. можно добавить измерялки в свой инстанс. =========================== Итак, вопросы: что вы думаете о глобальном кэшировании в Аксапте? как правильно, на ваш взгляд кэшировать, а как неправильно? что подлежит кэшированию, а что кэшировать ни в коем случае нельзя? что можно было бы сделать к кэшем в аксапте, чтобы упростить жизнь всех разработчиков, администраторов и пользователей? чтобы снизить вероятность ошибок, связанных с кэшированием? Последний раз редактировалось mazzy; 06.06.2017 в 14:21. |
| Теги |
| sysglobalcache, кэширование |
