и еще в копилку - кеши для экстеншенов
-отличный пример как "грамотно" надо использовать кэши https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...runbase-class/ т.е. на классе перед run устанавливается глобальная переменная, далее эта переменная анализируется в методе на таблице(не связанным никак с классом) и если установлена, то считается что этот метод был вызван из класса. т.е. я так понимаю если очистка в run из-за каких-то причин не сработает, то метод будет все время думать что он вызван из класса. самое грамотное что ошибку никто не сможет повторить можно будет устраивать конкурсы на найди ошибку
| Теги |
| sysglobalcache, кэширование |
