Старый 01.06.2017, 20:02   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
именно!
ключевое слово "сделать".
если нужно "сделать", то зачем нужен какой-то левый ключ?
давайте будем "сделать" сразу имя класса? и атрибутов писать не нужно.
Проанализируй ключ в твоем примере - он составной - модуль и Node - можно их заменить именами классов?
Снова приношу свои извинения за безумную реализацию от МС.
Нет, у меня не нужен класс запускач. Достаточно menuItem, который подцепляется к главному меню или к формам.
У тебя есть класс с методом main, который все это знает. Я думал ты его имеешь ввиду. Я не создавал новых классов кроме атрибута. Есть класс-создаватель (фабрика) он готовый и я его не менял.
Нет )))
На реальных проектах простейший случай без стратегии - скорее исключение.
На реальных проектах именно "стратегия" и зашита-размазана в конструкторах. Каждый конструктор отвечает за свою часть.
Тогда выбери любой другой пример. В принципе, ты прав, можно обойтись только классами, только надо добавить какой-то унифицированный способ связывать классы с существубщей инфраструктурой и тогда цепочка класов будет создавать нужный.
В фреймворке один стратегия должна знать обо всех классах иерархии.
Не понял.
ты снова прав для случая без параметров.
но как часто используется именно этот сценарий?
Я уже отвечал. Если нужны параметры конструктора, то используется следующий прием:
1. Во базовый класс добавляется метод init с нжными параметрами
2. Сразу после создания он вызывается.
выбери любой из них, который реализует несколько уровней иерархии.
Тебе нужна иерархия классов или иерархия ключей?
Если первое, то атрибуты никак не должны эту иерархию отражать, если второе, то то есть отдельная обертка для иерархических атрибутов, которая, правдя использована неколько раз там где надо делать классы ключами.
Покажи как это просто.
Ты говоришь "просто добавить атрибуты".
Ты говоришь "просто смотреть"
Сделай проектик. Покажи как это просто.
Ok чуть попозже. Только учти что у тебя добавление элемента к существующему механизму создания объектов. А у меня будет еще и немного кода на перевод на новый механизм (как если бы ты перевел все на if вместо case )
И в самом деле! Чего это я? Видать Котлинов всяких наелся...
Асинхронность это другой ортогональный аспект - нафига она тебе в создании экземпляра класса.
Я смотрю актуальную аксапту. 7.2.1785.0
Да-да. Я вижу это "что угодно". Строка с ; Это пипец и детский сад какой-то.
Это я не понял.
Кем и как? Бгггг!!
Так же как и сейчас - кто и как распределяет префиксы в именах классов, чтобы партнерские классы не конфликтовали с микрософтовскими при обновлении.
вспомнить, исходный вопрос ветки был: "Какая цель создания экземпляров классов через расширенные атрибуты? Чем не устраивает старый дедовский способ construct?"
- дает возможность разбить систему на независимые модули
- путем сведения общего пттерна "case" к частному "содание по ключу" позволяет автоматически сливать изменения в коде.
Ребяты, прошу вас, не надо примеров "я создал пример из трех классов, я добавил атрибуты". такие примеры ничего не показывают.
Зачем ты его просишь тогда?
Давайте рассматривать нормальный промышленный случай:
= которые добавляют/изменяют функционал этого семейства (одновременно или последовательно). в пределе это программисты разных партнеров, которые делают разные типовые решения. а некий программист заказчика ставит эти пересекающиеся типовые решения [из разных моделей]. (в целях упрощения, для данной ветки можно предположить, что модель одна, чтобы рассмотреть только механизм инстанцирования класса)
= как облегчить работу этих людей?
(Заметь что ты используешь разметку типа маркдауна внутри сообщения, но свою )
Как раз паттерн позволяет вынести реализации каких-то веще в модели. Например в настройках можно добавить baseenum с форматомданных, а вам класс который реализует вывод в него вынести в расширение в другой модели.
Как должны выглядеть эти ключи, чтобы разные люди могли добавлять классы-потомки и не мешать друг-другу?
Я видел два способа. 1) GUID 2) Сесть на какой-то уже готовый способ распределения имен, например в java привязываются к домену комании (com.microsoft.dynsmics.forOperations) который распределяется в интернете.
Я предпочитаю привязываться к именам классов и таблиц.
Как должны выглядеть эти ключи, чтобы в принципе была возможность рефакторинга? (да, я знаю что МС не рефакторит, но у партнеров и у заказчика то могут работать нормальные люди)
MS рефакторит. Несмотря на то, что при создании класса используется reflection это никак не мешает рефакторить, так как сами классы вполне себе поддерживают статические интерфейсы.
Зачем вообще нужны специальные ключи вместо имен классов?
Чтобы создавать классы на основе бейзэнамов, например. В принципе, можно было бы обойтись одними классами, но MorphX не поддерживает автоматизацию создания UI для классов. Именно поэтому твой case не по классам а по base enum и строчке - в menuItem нельзя записать три параметра все из которых были бы классами.
Еще можно использовать сами классы в качестве ключей - посмотри SysClassNameAttribute
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (10).
Старый 01.06.2017, 21:45   #2
можно.
только в этом случае связь с инфраструктурой аксапты тоже вручную писать нужно будет.
поэтому я использовал menuItem.
в проекте на конструкторах не было main, который ВСЕ ЗНАЕТ. было main, которые знали о себе (как обычно)
в проекте на конструкторах не было contruct, который ВСЕ ЗНАЕТ. было два конструктора. каждый знает только о своем уровне и принимает решение своего уровня.
в новом проекте на атрибутах действительно есть main, который должен знать обо всей иерархии. в проектике этого нет, потому что нет валидации входных данных. но в реальной жизни такая валидация обязательна.
не, давай пока останемся на том же самом - расширить функционал автосопоставления.
по идее, в этом примере не хватает параметров. ну и фиг с ними.
Макс, ты снова рассказываешь "как это работает".
Я верю. Теперь я даже это видел своими глазами. "Прием" есть конечно.
Давай лучше поговорим о трудоемкости и об ответстенности за правильность результата.
Как бы ты оценил трудоемкость и удобность по сравнению со старым методом?
Мое мнение: Через жопу по сравнению со старым конструкторским методом.
...атрибуты никак не должны эту иерархию отражать
Вооот!!!
И мы подошли к трудоемкости и удобствам.
Раньше программист должен был знать только иерархию классов.
Теперь иерархия классов может (и должна) не совпадать с иерархией атрибутов.
Теперь программисту надо знать три вещи - иерархию классов, иерархию атрибутов и маппинг между ними. Во всех трех вещах могут быть ошибки. А поскольку в новом методе никакого контроля на этапе компиляции, то в новом методе ошибки будут неизбежно. Следовательно, потребуется большее время на изучение, написание, отладку и тестирования.
Если первое, ... если второе, то ... правдя использована неколько раз там где надо делать классы ключами.
Именно!
Я посмотрел в существующий функционал насколько хватило терпения.
Пипец!!!
Если обратишь внимание, то во втором проекте у меня классы переведены на новый механизм. Во втором проекте нет конструкторов вообще.
Про добавление - я помню документацию и помню твои слова, где было только "добавление классов".
А вообще говоря, фреймворк должен успешно решать еще и задачи рефакторинга, изменения существующего функционала.
Я писал об этом выше.
Но фиг с ним. Давай пока останемся в рамках задачи "добавление класса в иерархию"
Да, ортогональный
Да, никакой асинхронности.
Да, я совершенно зря загорелся надеждой...
"Также как и сейчас" - это ты очень хорошо сказал.
Если "также как и сейчас", то нафига огород городить?
А да, вспомнил, МС закрывает код базовых классов...
да-да. это понятно.
но я уже говорил, что это не единственный способ. и далеко не оптимальный.
и в самом деле!
Заметь, что в эту разметку никто не будет встраивать свои сообщения. На форуме при цитировании делается копия, старый текст и добавляется текст. И здесь нет компиляции )))
Макс... Я понимаю что ты хочешь сказать. Но просто сделай проектик (чуть более сложный чем одноувроенвое семейство из трех классов) И покажи в нем что хочешь сказать.
...майкрософту. пока билд не выпущен ))))
остальные не могут.
а тут еще и доступ к изменению исходного кода закроют.
я понимаю, что ты хочешь сказать. но так делают только внутри МС.
Вот ведь блин, выбрал я пример...
еще раз извиняюсь за дебильную реализацию семейства классов от МС - наши люди в булошную на такси не ездют нормальные люди так не делают.
но фреймворк должен работать и с такими примерами тоже.
Да-да. У меня это был второй или третий вариант. В этом случае связь с классами автоматом, но зато связь с menuItem нужно делать руками.
Я старался сделать минимальный код при помощи штатных средств.
Последний раз редактировалось mazzy; 01.06.2017 в 21:52.
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
