Nav 2009 R2 Classic Client
База SQL 2008 Периодически у пользователей моргает экран в момент, когда они вводят данные. Данные "слетают" (Как будто в момент ввода произошел Refresh - а юзер продолжает ввод данных, т.е. то что он ввел раннее - "забивается"). Опасно, что пользователь может и не заметить, что его изменения не прошли. Формы разные, периодичность моргания разная... Проблема у всех пользователей. Подскажите куда "копать"? |
CurrForm.Update(false).
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
#4 |
Может быть таймеры работают?
#5 |
#6 |
Это может быть вообще не связано с НАВ. Например, какие-то сервисные программы, опрашивающие комп на предмет ревизии софта и оборудования, удаленное подключение к рабочему столу и т.д. и т.п.. В НАВ можно запустить окно Выполнение Кода и подождать/посмотреть отрабатывает что-либо по какому-нибудь таймеру, если это, конечно, НАВ. Если это не НАВ, то может стоит дождаться такого "моргания" и проверить журналы Windows за это время?
MBS Certified Master in Navision Developer |
