Старый 13.11.2015, 11:58   #8
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Написал такой джоб:
static void ChangeRegionCodes(Args _args)
    UtilElements        e;
    TreeNode            treeNode;
    Dialog              dialog;
    DialogField         _level;
    DialogField         _from;
    DialogField         _to;
    UtilEntryLevel      utilLevel;
    str                 _fromVal;
    str                 _toVal;
    str                 value;
    int                 i;
    dialog = new Dialog("Change locale");
    _level = dialog.AddField(enumStr(UtilEntryLevel));
    _from = dialog.AddField(extendedTypeStr(Region));
    _to = dialog.AddField(extendedTypeStr(Region));
    if(dialog.run())
        utilLevel = _level.value();
        _fromVal = _from.value();
        _toVal = _to.value();
    while select e where e.utilLevel == utilLevel && !(e.recordType == 37) //SharedProjects
        treeNode = xUtilElements::getNodeInTree(xUtilElements::parentElement(e));
        try
            if(treeNode.AOTtypeStr() != "WMU"
            && treeNode.AOTtypeStr() != "PRN"
            && treeNode.AOTtypeStr() != "JOB")
            value = treeNode.AOTgetProperty("CountryRegionCodes");
            if(value && strContains(value, _fromVal) && !strContains(value, _toVal))
                treeNode.AOTsetProperty("CountryRegionCodes", value + strFmt(",",_toVal));
                treeNode.AOTsave();
                i++;
            If(treeNode.TreeNodeType().isConsumingMemory())
                treeNode.treeNodeRelease();
        catch
            info(treeNode.AOTtypeStr());
    info(strFmt("Count of objects changed: %1", i));
При проходе по sys слою работает пару часов потом выдает ошибку "недостаточно памяти".
Есть еще варианты?
Korus Axapta Retail: Потребительские свойства. Как можно отобрать номенклатуру с определенными значениями свойств? mazzy DAX: Прочие вопросы 28 28.05.2009 12:22
Изменение свойств DataSource в RunTime kashperuk DAX: Программирование 15 13.10.2005 11:36
Изменение элемента в АОТ anf DAX: Программирование 0 25.11.2004 10:18
Изменение свойств ProgrammableSection Алексей Контев DAX: Программирование 2 13.05.2002 22:39
Изменение свойств Grid с помощью метода источника данных displayOption Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
