Старый 01.04.2015, 12:16   #26
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
И приходим к исходной проблеме.
Если так сравнивать, то в разницу попадают например поля с нижних слоев.
Слой var берется с нижними слоями
Блин.. ладно.. давайте так тогда : чисто для примера :
- При сравнении Акса "смотрит" на VAR-слой именно так, как она работает.Вот так :Про слои в Аксе
- и это, ИМХО, правильно. Представьте следующее :
- вы сделалли некую доработку на USR. Затем перенесли ее на CUS. Сравнение USR с OLD_USR честно покажет вам, что доработка "опущена" на слой CUS (если бы было "по-вашему", сравнение показало бы что - о, ужас-ужас!! - доработка удалена)
Это к вопросу о том, почему так работает сравнение.
- не понимаю проблему. Вы дали описание только части задачи, имхо :
Сообщение от kia
Нужно программно вывести список объектов, реально измененных в обновлении (в VAR слое).
Хочется сравнить только VAR слой с его OLD версией.
Слой VAR чужой, пароля на него нет.
А в чем в целом задача-то состоит? Куда вы этот "список изменений на VAR" потом деть хотите?
Best Regards,
Roman
Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009) lekonstantine DAX: Администрирование 6 30.11.2011 12:48
Экспорт отдельного слоя приложения S.Kuskov DAX: Программирование 2 26.01.2010 08:34
Экспорт слоя USR st_msav DAX: Администрирование 2 10.02.2006 13:56
Программынй экспорт из определенного слоя Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 14 08.12.2005 15:07
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
