Отрицательный склад и сейчас можно включить только для розницы - есть параметр на уровне склада.
Ivanhoe as is.. |
Талантливый разгвоздяй
Не совсем. Он в целом для склада включает отрицательный склад, т. е. по этому складу можно не только продавать в минус, но и списывать товар, например. Я имел ввиду более тонкую настройку - разрешать отрицательный склад только для розничных продаж, которые были загружены из POS-системы, а для всех остальных расходов - не разрешать.
MCTS
Тогда бы получилось, что возможность выполнения операций будет зависеть от порядка их разноски: сначала списать в ноль, а потом продать в минус можно, а наоборот нельзя.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
На мой взгляд очень странно конечно, что POS не поддерживает возможность резервирования определенных партий и серийный номеров. Ведь если сделаны такие настройки, очень вероятно, требуется отслеживание и партий и сер.номеров. Например, для того чтобы не продать товар с истекшем сроком годности (партия). Про серийные номера я вообще молчу. Иметь доп. трудозатраты при приходе товаров, и не учитывать при расходах. Зачем?
А если серьезно, то вы верно подметили, что в случае проблем с запасами в системе будут проблемы и с проведением операций - придется разбираться с кривыми остатками. А иначе никак - проблема с остатками в рознице будет независимо от того, поставили мы флажок "Отрицательные запасы" на складе или группе номенклатурных моделей или нет и очевидно, что это будет мешать работе. Отключение отрицательного склада для рядовых операций в AX позволит сократить ошибки обусловленные человеческим фактором и не плодить кривые остатки. |
При такой настройке вы не сможете сделать сторно прихода на склад товара, находящегося в минусе.
| Теги |
| номер партии, отрицательные остатки, розница |
