Старый 20.12.2012, 19:08   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от fatty_bu Посмотреть сообщение
Друзья,
Стандартный импорт работает только на 1 объект системы. Есть задача: осуществлять импорт из одного файла, при этом должны создаваться записи по 2-м связанным объектам (объекты связаны 1:N). Файл содержит сначала столбцы родительской сущности, затем столбцы дочерней (на самом деле не так важно, главное на 1 листе).
Стандартом как я понимаю сделать никак. Может кто-то сталкивался? Есть идеи?
Пишите код или используйте SSIS для импорта.
Последний раз редактировалось a33ik; 20.12.2012 в 21:04.
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Ошибка при вложении файла и его просмотре Nering Dynamics CRM: Администрирование 7 01.07.2010 17:59
Онлайн импорт данных из csv файла pkost Dynamics CRM: Разработка 8 24.02.2010 14:56
Импорт/Экспорт настроек Dekan Dynamics CRM: Администрирование 1 20.07.2009 15:17
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
