При установке компонентов AX2009 обратите внимание на выделенные мною пункты. Это то, о чем Вы спрашиваете.
все установили, сделали как написали.
How to: Add Reporting Projects to a Solution (Visual Studio Reporting Tools for Microsoft Dynamics AX) To add a new reporting project
In the Templates pane, select Dynamics AX Reporting Project.
За появление шаблона Dynamics AX Reporting Project отвечает галочка "Средства отчетности". Вы что ставили сначала, компонент отчетности AX или VS?
Похоже, у меня еще и версия Visual Studio обрезанная.. ((( нужно устанавливать полнофункциональную версию? или можно только отдельно этот компонент установить?
Установка обязательных компонентов на сервере отчетов
...... Установка Microsoft Visual Studio 2008 Shell (изолированный режим) представляет собой процесс из двух частей. Часть 1. Установка распространяемого пакета. Загрузите и установите распространяемый пакет Microsoft Visual Studio 2008 Shell (изолированный режим) с Центра загрузки Майкрософт. Часть 2. Установка оболочки. После установки распространяемого пакета необходимо установить оболочку. Чтобы установить оболочку, выполните следующие шаги. 1. На жестком диске компьютера найдите папку "VS 2008 Shell Redist\Isolated Mode". 2. Дважды щелкните находящийся в этой папке EXE-файл. Например, если устанавливается версия этого распространяемого пакета на английском языке (США), дважды щелкните файл vs_shell_isolated.enu.exe. 3. Чтобы выполнить установку, следуйте указаниям мастера Microsoft Visual Studio 2008 Shell (изолированный режим). |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Andrux (1), r2d2 (1). |
