Старый 28.10.2009, 15:27   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
проблема скопее всего в выравнивании TransRefId
Нее. У них же общий предок Num.
Старый 28.10.2009, 17:23   #2
Silphidae is offline
Silphidae
Спасибо всем.
Пожалуй, буду использовать вариант через SalesLine.
Однако для образования хотелось бы узнать, есть ли способ насильно преобразовывать типы. И есть ли возможность писать like в qbds.
Старый 28.10.2009, 17:28   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
Спасибо всем.
вот пример вставки LIKE:
Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    str                                 itemLike = 'Ном';
    qbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    qbds.addRange(fieldNum(InventTable, ItemId)).value(strFmt('*%1*', itemLike));
    info(qbds.toString());
а про приобразование каких типов вы имеете ввиду?
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1).
Старый 28.10.2009, 18:01   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
Thumbs down
Спасибо всем.
Блеск...связываем транзакции через строки "черновика", которые можно и изменить, и вообще удалить
Старый 28.10.2009, 18:40   #5
Ни в коем случае!!!!
Потому что Lemming правильно написал:
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
...через строки "черновика", которые можно и изменить, и вообще удалить
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
В качестве альтернативы можно через SalesLine
CustInvoiceJour -> SalesId
SalesLine -> InventTransId
InventTrans (InvoiceId)
Wamr, ну разве ж так можно?
"Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море"
Старый 28.10.2009, 18:52   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Thumbs down
2 Lemming
Какова задача, таково и решение
Более того, Вы представляете как будет тормозить такое решение на большом кол-ве заказов, инвойсов и складских операций? Вообще абсурд какой-то: стучаться из шапки инвойсов, в строки, через две таблы, наполненные немалым кол-вом данных! Лучше пусть тредстартер конкретизирует задачу, возможно он зашел к решению совсем не с той стороны.
Старый 29.10.2009, 11:01   #7
Silphidae
или вы про какое то другое преобразование?
В с++ были такие вещи как static_cast и dynamic_cast. Вот интересно, есть ли аналоги в х++.
Хотя, конечно, к данной теме это не относится.
Вполне возможно.. Далается запрос CustInvoiceJour->CustInvoiceTrans->InventItemAndClass, в котором накладываются фильтры по клиентам, датам и узлам классификатора. Нужно еще вкорячить фильтр по складу. Проблема в том, что CustInvoiceTrans группируется по ItemId - и считает сумму по InventQty и LineAmount - тем самым InventDimId из CustInvoiceTrans уже не взять, вот я и хотел перед этим вставить InventTrans, чтобы там делать фильтр по складу.
Старый 29.10.2009, 11:30   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Проблема в том, что CustInvoiceTrans группируется по ItemId - и считает сумму по InventQty и LineAmount.
Не понял, как наличие группировки может помешать добавить ограничение?
Это почему же?
Вот такая конструкция
select sum(InventQty), sum(LineAmount) from CustInvoiceTrans
exists join InventDim
where
    InventDim.InventDimId == CustInvoiceTrans.InventDimId &&
    InventDim.InventLocationId == "..."
прекрасно справляется с вашей задачей
Старый 29.10.2009, 11:55   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
все фильтры выполняюстя в запросе до того как происходит группировка
связь таблиц
InventTransIdReturn и Закрытие склада DenisS DAX: Программирование 15 03.12.2008 09:02
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Ошибка при связывании InventTrans и InventJournaTable LCh DAX: Программирование 2 30.05.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
