Старый 27.08.2003, 12:53   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А-аа. Фиксированный список типов проводок. Определяется программистами. Принцип составления - хаотический, список дополнялся по мере развития системы. Особого смысла не имеет, пришел в Аксапту по наследству, но бывает полезен именно в силу того, что фиксирован и жестко связан с операциями.
При автоматической разноске проставляется программно (пример: проводка по 60 счету по накладным в закупках всегда имеет тип разноски "Vendor balance"). По этому признаку всегда можно определить бух. проводку по поставщику, даже если счет ГК неизвестен.
Коды накладных расходов - единственное место, где этот тип напрямую настраивается пользователем. Задается для тех НР, у которых по дебету или по кредиту настроен конкретный счет из плана счетов. Определяет тип разноски соотв. бухгалтерской проводки по этому счету.
Программисты уже завели несколько логичных типов разноски отдельно для НР по заказам и по закупкам: что-то вроде "Накладные расходы - фрахт" и т.п. Но если вы выберите что-либо другое, это не будет ошибкой.
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Кредитовые проводки по пенсионному фонду Antidot DAX: Функционал 2 17.03.2005 00:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
