Как там у классиков? "Полегче, парниша!" ![]() Цитата:
.........../-----Оп2------/........................................./---Оп7---/...................... /--Оп1--/......................./----Оп4----/-----Оп5-----/................/--------Оп8-------/ .........../----------Оп3-------/.............................../-----Оп6-----/...................... Можно уже просто отрешиться от реальной жизни и сказать реально ли настроить такое в маршрутах аксапты. Операции 2 и 3 идут параллельно, начинаются одновременно, заказнчиваются в разное время (разная дительность), после них идет операция 4. Операции 6 и 7 начинаются в разное время, имеют одно время окончания, но разную длительность, после них идет операция 8. Последний раз редактировалось IvanHARD; 01.04.2008 в 14:36. |
Аманд
Member
В Аксапте маршрут можно построить только елкой. Т.е. когда операции начинаются когда хотят, но сходятся в определенной точке. Причем этот куст может иметь много уровней.
Но так, чтобы началось вместе, потом раскустилось, а потом скустилось назад — такое не поддерживается. Это не параллельные операции. Это особенная конфигурация маршрута такая. Через... это самое... место... такой маршрут соорудить можно попробовать. Но он комплексный. Т.е. будет завязан на номенклатуру. Ну т.е. это будет конкретное производство, а не маршрут сам по себе (ну типа бери и втыкай в любую номенклатуру). Вот пример. ...............г------Оп 2.1---------------------|..................... ...............|.....................................|..................... ....Оп 1----|.....................................|..................... ...............|---------------Оп 2.2------------|..................... ...............|.....................................|----------Оп 3.... ...............|.....................................|..................... ...............L----------------------Оп 2.3----|..................... Предположим, что операции 2.х должны начаться обязательно после (точнее, никак не раньше) окончания операции 1. А операция 3 должна начаться после (никак не раньше) окончания всех операций 2.х. Последнее требование реализуется несложно в стандартных маршрутах. Чтобы реализовать первое требование можно пойти таким путем. Маршрут разбивается на две части. Операция 1 выносится в отдельное производство. В результате получается некий мистический продукт (полуфабрикат). Можно учитывать его по серийным номерам, например. Или что-то в этом роде. Второе производство объединяет операции 2 и 3. Обычный маршрут с одной конечной операцией. Но на операциях 2.х настраивается потребность в 1/3 той мистической номенклатуры, которая производится в первом производстве (по 1/3 для каждой из операций 2.х, хотя можно в любой пропорции). Дальше запускаете планирование. Должны получить то, что хотите. РЦ под операции 2.х будут резервироваться не как параллельные, а порознь. И только на реальное время выполнения операции. Для массового или серийного производства подойдет врядли. Тяжело настраивать и связывать производственные заказы. Проще переконфигурировать бизнес-процессы (чтобы можно было рассчитывать срок поставки... ну, например, держать запас полуфабрикатов, чтоли). Да и продавец из заказа на продажу чтобы посчитать вероятный срок поставки врядли такую цепочку ПЗ сможет (а еще точнее захочет) соорудить. Но насчет таких вещей как индивидуальные эксклюзивные проекты такое... можно попробовать использовать. Ну и для непростых ремонтов. Или проектов по сервисному обслуживанию.
С уважением, glibs® |
![]() Я бы добавил 3й вариант. Для меня важно, чтобы операции 2.х закончились одновременно, после чего началась операция 3. Но и это тоже можно реализовать только за счет подчиненных ПЗ...
Member
У меня была еще такая идея. Использовать "перекрытие". Т.е. настроить маршрут так, чтобы операция 2.2 выполнялась сразу после начала операции 2.1, а 2.3 сразу после 2.2.
Но при таком варианте гарантии нет, что операция 2.1, например, не встанет, а конец 2.3 не произойдет раньше конца 2.1, и 3 не запланируется раньше конца 2.1. Помню, пытался такое в 4.0 настроить, но в течение определенного периода времени не удалось справиться с перекрытием, и забросил. На буржуйском форуме кто-то спрашивал про это, по-моему.
Всем большое спасибо!
![]() Кароче, без кастома не обойтись. Осталось сопоставить ценность результата с трудозатратами
Аманд
Вам только что объяснили, как это реализуется в системе: Цитата:
Странно как-то. |
Member
Да все правильно IvanHARD говорит, на самом деле.
Нужно разобраться с перекрытием или сделать программную связку заказов (чтобы не вручную, чтобы ошибки механические исключить). Просто нужно сравнить задачу с существенной доработкой движка планирования и задачу по интерфейсной доработке по связыванию ПЗ. С учетом переноса всего этого "чуда" на новые версии.
#9 |
Аманд
Сообщение от glibs
Нужно разобраться с перекрытием или сделать программную связку заказов (чтобы не вручную, чтобы ошибки механические исключить). Просто нужно сравнить задачу с существенной доработкой движка планирования и задачу по интерфейсной доработке по связыванию ПЗ. С учетом переноса всего этого "чуда" на новые версии. Также можно поколдовать с параллельностью, когда операции начнутся после разборки и закончатся к началу следующей. Не думаю что здесь нужно программить, по крайней мере в той постановке, которую мы видим. Цитата:
Последний раз редактировалось Vals; 01.04.2008 в 17:08. |
#10 |
#11 |
Аманд
Так вот у них длительность у них как раз разная...
#12 |
#13 |
Аманд
чего-то я в цепочке рассуждений потерял
Я же рисовал выше, что нужно получить в итоге:
.........../-----Оп2------/........................................./---Оп7---/...................... /--Оп1--/......................./----Оп4----/-----Оп5-----/................/--------Оп8-------/ .........../----------Оп3-------/.............................../-----Оп6-----/...................... потом пример: Цитата:
...............|.....................................|..................... ....Оп 1----|.....................................|..................... ...............|---------------Оп 2.2------------|..................... ...............|.....................................|----------Оп 3.... ...............|.....................................|..................... ...............L----------------------Оп 2.3----|..................... потом это: Цитата:
#14 |
Таааак... И что?
Я в своем примере говорю об операциях 5,6,7,8 |
#15 |
Аманд
Если Оп7 короче, чем Оп6 то она будет начинаться и заканчиваться в диапазоне времени выполнения Оп7
#16 |
А надо, чтобы Оп7 заканчивалась вместе с ОП6!
![]() Ладно, тут уже все понятно. Надо думать.
#17 |
Member
Сообщение от IvanHARD
А надо, чтобы Оп7 заканчивалась вместе с ОП6! ...
| За это сообщение автора поблагодарили: IvanHARD (1). | |
#18 |
Аманд
| Теги |
| ax3.0, ax4.0, производство |
