Старый 10.06.2003, 10:58   #24
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Изначально опубликовано Zabr
В догонку к вопросу.
Слышал мнение, что ни в одной системе это толком не решено, хотя вроде задача-то на бытовом уровне понимания простая. Не встречалась такая задача ? Как решилась? Или не решилась и распределяют загрузку рабочих центров вручную?
задача вовсе не на бытовом уровне ... это задача о планировании детерменированного процессса характеризуется как задача NVP сложности... по методам решения таких задач защищают диссертации... надо быть полным дилетантом чтобы так сказать: ...на бытовом уровне понимания простая...
есть одна отечественная разработка которая исходя из различных критериев оптимальности расчитывает один из оптимальных планов загрузки оборудования и называется она ФОБОС
оптимизация, планирование, производство
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Возврат в производство STatiana DAX: Функционал 13 08.12.2005 08:21
Производство MICHAIL DAX: Функционал 5 22.04.2005 22:23
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
