Старый 20.04.2022, 11:14   #1
oleggy is offline
oleggy
AX2009 дисплейный метод в форме
Привет.
Прошу подскажите.
На форме в grid на определенном поле стоит дисплейный метод, он отображает данные некорректно, отображает только то значение (для всех строк) на которое был установлен курсор в прошлый раз (при прокрутке / просмотре) и он срабатывает только когда явно запись выделить мышкой, тогда он обновляет данные.
Прошу напомните, где можно задать что бы он срабатывал для всех отображаемых записей.
Сам метод в датасорсе:
public display UserName getUserName()
    return UserInfoHelp::userName(Table.createdBy);
Старый 20.04.2022, 11:16   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
Если этот метод находится на источнике данных, то проверьте с каким курсором он работает. Нужно использовать курсор из входящего параметра
Display метод на форме
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1).
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
Ax2009 RU5: класс CustVendAutoSettlement_Cust_RU, метод description() Damn DAX: Программирование 4 18.12.2010 15:42
Display метод на форме PavelSR DAX: Программирование 15 01.06.2006 13:50
Метод Init на форме. NJD DAX: Программирование 1 25.08.2004 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
