Старый 06.09.2017, 14:10   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,286 / 3494 (123) ++++++++++
D365FO - доступ к SQL Server
Добрый день!
Выкачал виртуалку с демо-данными по D365 FO EE с Platf Update 10.
Запустил, обратил внимание, что локальный администратор не имеет доступа к SQL Server через SQL Management Studio.
Вопрос:
Это сознательно сделано или это баг? Есть ли какие-то официальные способы получить доступ?
Кто-нибудь сталкивался?
Старый 06.09.2017, 14:14   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Скорее всего, побочный эффект переименования хоста
Да. Остановить SQL Server и все его сервисы, запустить его в maintenance mode, подключиться и поправить
https://docs.microsoft.com/en-us/sql...ngle-user-mode
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), mazzy (2), MarinaAX (1).
Старый 06.09.2017, 14:18   #3
sukhanchik
Ну так-то я тоже нашел инструкцию
https://blogs.technet.microsoft.com/...rver-now-what/
В общем понятно, что это баг. Спасибо.
Запишу сюда до кучи скрипт Powershell, найденный на просторах интернета по добавлению текущего пользователя в роль sysadmin:
PHP код:
#GITHUB Link : https://github.com/codykonior/HackSql
$userName = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().Name
$services
Get-Service Where { ($_.Name -eq 'MSSQLSERVER' -or $_.Name -like 'MSSQL$*') -and $_.Status -eq "Running" }
foreach (
$service in $services) {
    if (
$service.Name -eq "MSSQLSERVER") {
$sqlName ".\"
    } else {
$sqlName = ".\$($service.Name.Substring(6))"
    Write-Host "
Attempting $sqlName"
$serviceProcess = Get-WmiObject -Class Win32_Service -Filter "Name '$($service.Name)'"
    Invoke-TokenManipulation -ProcessId
$serviceProcess.ProcessID -ImpersonateUser | Out-Null
$impersonatedUser = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().Name
    Write-Host "
Service $($service.Nameon PID $($serviceProcess.ProcessIDwill connect to $sqlName as $impersonatedUser"
$sqlConnection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection("Data Source=$sqlName;Trusted_Connection=True")
$sqlConnection.Open()
$sqlCommand = New-Object System.Data.SqlClient.SqlCommand("If Not Exists (Select Top 1 0 From sys.server_principals Where name '$userName')
Begin
    Create Login
[$userNameFrom Windows
End
If Not Exists (Select Top 1 0 From master.sys.server_principals sp Join master.sys.server_role_members srp On sp.principal_id srp.member_principal_id Join master.sys.server_principals spr On srp.role_principal_id spr.principal_id Where sp.name '$userName' And spr.name 'sysadmin')
Begin
    Exec sp_addsrvrolemember
'$userName''sysadmin'
End", $sqlConnection)
$sqlCommand.ExecuteNonQuery() | Out-Null
$sqlConnection.Close()
    Invoke-TokenManipulation -RevToSelf | Out-Null
Последний раз редактировалось sukhanchik; 06.09.2017 в 14:20.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (2), Logger (3), MarinaAX (1), IvanS (1).
Старый 06.09.2017, 18:01   #4
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
было что-то подобное, но решалось запуском SQL Management Studio под администратором. тут получается другой случай?
Старый 06.09.2017, 21:49   #5
sukhanchik
Да тут просто писало, что Logon Failed и все. И неважно как запускаешься (в смысле, что запуск SSMS под администратором не помог). Решил проблему вышеозначенным скриптом
Старый 12.09.2017, 23:20   #6
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Добрый день!
Вопрос:
Тоже через скрипт PowerShell-а выдрал.
Подключайся к SQL под таким логином и делай что хошь:
sqlUser:
axdbadmin
sqlPwd:
AOSWebSite@123
sqlServer:
localhost
sqlDB:
AxDB
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), sukhanchik (6), trud (3), Logger (3), mazzy (2), IvanS (1).
d365fo, vhd
axinthefield: New DMVs in SQL Server 2008 R2 SP1 and SQL 2012 ('Denali') and Performance Analyzer for Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2012 05:33
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
Доступ к SQL Server из Axapta gershun DAX: Программирование 0 05.02.2002 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
