#1 |
Вопрос: Что означает звездочка и треугольник в левой колонке в таблице с записями базы данных
Вопрос: Почему при отображении гридом строк в левой колонке где обычно рисуется треугольник текущей записи, у меня рисуется звездочка (такая же как когда строка создана, но в базу не записана)? Ответ (автор andreynikolai): Звездочка вместо треугольника - верный признак того что RecId пустой. Поэтому при создании новой записи отображается звездочка. Еще это может произойти если query содержит агрегированные поля. Тогда надо программно задавать заполнение recId на DataSource. qbds.addSelectionField(fieldNum(inventTable, recID), SelectionField::COUNT); |
