Старый 24.04.2015, 21:20   #1
Морковка is offline
Морковка
Подскажите, что не так с group by
while select  InvoiceId,
                  INVOICEDATE,
                  DlvMode,
                  weight
          from VendInvoiceJour
          where VendInvoiceJour.INVOICEDATE>=startdate && VendInvoiceJour.INVOICEDATE<=endDate
          join Party
          from VendTable
          where VendTable.AccountNum ==VendInvoiceJour.InvoiceAccount
          join Name
               from    DirPartyTable
               where VendTable.Party == DirPartyTable.RecId
          join MarkupCode,
               DeliveryTripId,
               DeliveryOrderId,
               SUM(Value)
               from   MarkupTrans
               GROUP BY MarkupCode, MarkUpTrans.TRANSRECID ,MarkUpTrans.TRANSTableID, DeliveryTripId, DeliveryOrderId
               where MarkUpTrans.TRANSRECID == VendInvoiceJour.RecId
                     && MarkUpTrans.TRANSTableID == VendInvoiceJour.TableId
          outer join  TripID,
                Contractor
               from   DeliveryTrip
               where MarkupTrans.DeliveryTripId == DeliveryTrip.TRIPID
    { info (InvoiceId) }
Как только добавляю group by и sum, то у меня инфо выводит пустую строку, и прочие поля основной таблицы VendInvoiceJour все пустые?? SUM(Value) при этом верная. Убираю group by и sum и всё выводит верно по всем таблицам и по основной в том числе- там просто одна строка всего должна выводится пока. ЧТо делаю неверно?
Спасибо всем откликнувшимся большое.
Старый 24.04.2015, 22:10   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Group by относится ко всему запросу, а не к одной таблице. Если хотите видеть в выборке с агрегированием поля основной таблицы (VendInvoiceJour), то и по ним группируйте.
За это сообщение автора поблагодарили: Морковка (1).
Старый 24.04.2015, 23:56   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Надо указать в группировке все поля, заданные вами в выражении select, всех таблиц что-то типа того :
                  INVOICEDATE,
                  DlvMode,
                  weight
group by InvoiceId,INVOICEDATE,DlvMode,weight
          join Party
          from VendTable
group by Party
          join Name
               from    DirPartyTable
group by Name
          join MarkupCode,
               DeliveryTripId,
               DeliveryOrderId,
               SUM(Value)
               from   MarkupTrans
          outer join  TripID,
                Contractor
               from   DeliveryTrip
group by TripID,Contractor
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 25.04.2015, 10:03   #4
Морковка is offline
Морковка
Спасибо!!!
emeadaxsupport: Error while importing a user group from the Active Directory into Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2012 19:11
axinthefield: Optimizing AX Batch Performance - Batch Group Configuration Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 13:11
dynamicsaxtraining: Item setup: Inventory dimension group Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2010 15:35
dynamicsaxtraining: Item setup: Item group Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
