#1 |
Експорт в Ехсел . Ах 2009
Здраствуйте,
Что-то случилось с експортом в ексел из Аксапты, стандартный модел, из таблицы . Скорее всего проблема с екселем. Експорт из Аксапты проходит , но взглянув в ексел - все входит в оду целл . Что нибудь сталкивались с етом ? Никак немогу найти в чём проблема ... ПС юзера - вин 8.1 Про, Офф - 2010 . |
#2 |
Скорее всего у вас в экспортируемом тексте встречается символ который экранирует разделитель ячеек. Попробуйте проверить выводимые значения на CHR(9) CHR(13) CHR(10)
Также могут мешать двойные кавычки " Желательно убрать вообще все служебные символы с кодом меньше чем 32. (см. функцию strRem) |
#3 |
Сообщение от Logger
![]() Скорее всего у вас в экспортируемом тексте встречается символ который экранирует разделитель ячеек. Попробуйте проверить выводимые значения на CHR(9) CHR(13) CHR(10)
Также могут мешать двойные кавычки " Желательно убрать вообще все служебные символы с кодом меньше чем 32. (см. функцию strRem) Ещё одна деталь - начинав тянить целл екселя показываеться "Column1", "Column2" и т.д. Ещё вижу "тотал" строку , но с 0 ... Последний раз редактировалось Rimantas; 22.05.2014 в 11:07. |
#4 |
Если только на одном компьютере то возможно дело в региональных настройках.
Возможно разделители разные для Excel настроены. |
#5 |
Надо отключиц Excel Com add-ins "Send to Bluetooth".
За это сообщение автора поблагодарили: Rimantas (1), gl00mie (2). |
#6 |
#7 |
Сталкивались, обычно дело было в непарных двойных кавычках. Если у одного пользователя на одном-единственном компе вот прям на любой таблице выгрузка в Excel выводит всё в одну ячейку, то можно попробовать зайти на этом компе под другим пользователем и попробовать выгрузить под ним. Если все будет нормально на тех же данных, значит, дело именно в региональных настройках. Может, у пользователя где-нить символ табуляции прописан в качестве разделителя групп разрядов в числах или вроде того.
#8 |
#9 |
У меня подобная проблема решилась отключением Excel Надстройки COM IBNOfficePWiz, т.к. SendToBluetooth у меня не было.
Если быть точнее проблема решается отключением активных надстроек COM в Excel. Последний раз редактировалось wolfstein; 17.06.2014 в 14:04. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
