Старый 29.12.2010, 15:37   #1
Melaen is offline
Melaen
Angry Производительность
Добрый день всем!
Столкнулись с проблемой производительности при массовом обновлении полей у объектов через веб-сервис CRM.
Пример: консольное приложение.
Исходный код:
Код:
        static CrmSdk.CrmService crmService = new CrmSdk.CrmService();
        static void Main(string[] args)
            string Server = "servername";
            string orgName = "orgname";
            CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
            token.OrganizationName = orgName;
            crmService.Url = "http://" + Server + "/mscrmservices/2007/crmservice.asmx";
            crmService.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("", "", "");
            crmService.CrmAuthenticationTokenValue = token;
            crmService.PreAuthenticate = true;
            task task = new task();
            task.subject = "SpeedTest";
            Guid TaskID = crmService.Create(task);
            task = (task)crmService.Retrieve(EntityName.task.ToString(),
                                           TaskID, new AllColumns());
            for (int i = 0; i < 1000; i++)
                task.subject = "SpeedTest " + i.ToString();
                crmService.Update(task);
                Console.WriteLine("Update Task " + task.subject);
При запуске приложения, после инициализации веб-сервиса, появляется загрузка процессора на сервере приложением w3wp.exe - ~15% и приложением lsass.exe - ~45% (!). При запуске второй копии приложения одновременно с первой, загрузка процессора возрастает до 100% и работать в CRM становится невозможно. Сервер - виртуальная машина Windows Server 2008 SP2, на ней контроллер домена, SQL Server 2008 и все роли CRM сервера.
Возникли вопросы:
1) Что-то не так с кодом? (это тестовое приложение, но принцип работы с веб-сервисом такой везде)
2) Узкое место в аппаратной части? (два логических процессора 2,66 ГГц, 2 Гб памяти)
3) Или это нормальное поведение при такой нагрузке? То есть теоретически пользователи могут нагрузить сервер до такой степени стандартным функционалом CRM. Вопрос в количестве пользователей.
4) Вопрос с lsass.exe? Не понятно в чем причина загрузки сервера этим процессом.
5) Есть определенная задача, если нужно - объясню суть задачи. Попробуем подумать над другими способами решения. Сейчас думаем над тригерами и прямыми инсертами в базу SQL Но это крайний вариант.
Старый 29.12.2010, 15:50   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Melaen Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
Исходный код:
Код:
Возникли вопросы:
По поводу приложения - всё выглядит правильным.
Поскольку аппаратка - виртуалка, то попробуйте добавить процессоров/ОЗУ.
По поводу прямых инсертов и триггеров - можете попробовать, но это нерекомендуемая кастомизация.
Старый 29.12.2010, 19:25   #3
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
У меня была похожая проблема
  1. Я перенес код в отдельный веб сервис (из него делаю обращения к CRM).
  2. Сделал консольное приложение, которое обращается к моему веб сервису.
Код стал бежать намного быстрее.
Попробуйте.
Читайте SDK!!!
Старый 29.12.2010, 20:04   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Виртуальная машина одна или у нее много соседей? После виртуализации моего сервера и выделении идентичных ресурсов что были у физического, машина стала работать в полтора раза медленнее, чем на физической платформе. Узким местом может быть жесткий диск. В идеале каждая виртуалка должна иметь свой личный диск или массив. Дело в том что при ее работе возникает большое количество дисковых операции, так что две или три машины могут существенно снижать производительность друг друга.
Старый 30.12.2010, 11:18   #5
Melaen is offline
Melaen
Проблема воспроизводится на физическом сервере. Причем MS SQL вынесен на отдельный сервер. Операции массового создания/изменения объектов через веб-сервис сильно нагружают процессор. Вот и возникли вопросы. Проблема в коде или в настройках IIS или все таки в самом сервере.
Старый 30.12.2010, 13:59   #6
Артем Enot Грунин
Возможно что-то не так с настройками. В сети, в том числе на этом форуме есть бенчмарки CRM 4.0. Насколько я помню, она легко держит десятки тысяч конкурирующих пользователей. Из своей практики могу заметить, что импорт 13000+ организаций и 9000+ контактов длился в общей сложности около 10 минут и при этом система отвечала на запросы. Если вы пишете интеграцию, то очень не рекомендую связываться с базой. Используйте все же сервисы.
Старый 30.12.2010, 14:35   #7
Melaen is offline
Melaen
В принципе вот это и хотелось услышать - практические знания.
Задача следующая:
Вести логи изменения полей объекта "Заявка" и "Продукт для заявки", а также логи создания новых заявок. Сейчас реализовано на коллаутах. Причем сами логи - тоже объекты При этом при массовом создании/изменении заявок сервер "закипает"
Сейчас есть идея повесить триггеры на таблицы в базе (вместо коллаутов) и сделать ведение логов в своей(!) таблице в БД CRM (вместо создания объектов в CRM).
Старый 30.12.2010, 15:34   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В принципе довольно типичная задача.
Если у вас 4.0 рекомендую переписать под плагины.
А что тут противозаконного?
Ансапорт, не советую так поступать.
5 баллов. А когда пользователь попросит показать как изменялась та или иная заявка вы ему установите SQL Management Studio и научите T-SQL?
Старый 30.12.2010, 22:22   #9
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Идея вынести все в отдельную базу - достаточно здравая, но тогда вы получите проблему, о которой написал a33ik (и для его решения придется писать aspx-страничку для отображения журнала). Как вариант - пишите в базу (в свой объект Запись журнала), но таблицу поместите в отдельную файловую группу на отдельном диске - это уменьшит проблемы с производительностью, бэкапом, но в то же время, Вы сможете отображать лог прямо в CRM.
Старый 30.12.2010, 22:28   #10
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
А вообще - как говорит мой коллега из поддержки: "В проблеме производительности CRM опять оказался не при чем"
Старый 05.01.2011, 23:23   #11
Melaen is offline
Melaen
Thumbs up
В чем принципиальная разница?
Чтобы получить данные из БД есть много способов
Хотя бы тотже Report Services. Суть не в этом.
Суть в том, что то, как реализовано сейчас - тормозит. При загрузке заявок из внешней разработки, работать в CRM невозможно.
Старый 06.01.2011, 00:15   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Cool
Суть как раз в этом. Отчёт - это дополнительные затраты на разработку отчёта и интеграцию его в CRM. Я уже не говорю про механизмы получения простым пользователем данных непосредственно из таблиц
Плагины могут быть зарегистрированы как асинхронные (а калауты - нет) и отсюда ответ на следующую часть вашего сообщения:
Зарегистрируйте плагин, который выполняет логирование как асинхронный.
Последний раз редактировалось a33ik; 06.01.2011 в 12:15.
Производительность CRM системы slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 10 10.02.2011 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
