Старый 08.12.2010, 15:40   #1
Che is offline
Che
Создание экземпляра временной таблицы
Доброго времени суток!
Назрел тривиальный вопрос - как "сдублировать" темповскую таблицу?
Насколько я понял, buf2buf не подходит (может и заблуждаюсь ). Может есть что то подобное для тмп?
Последний раз редактировалось Che; 08.12.2010 в 15:42.
Старый 08.12.2010, 16:04   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
TmpTable tmpTable1;
TmpTable tmpTable2;
tmpTable2.steTmpData(tmpTable1);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 08.12.2010, 16:05   #3
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
buf2buf() - копирует конкретную запись таблицы - все поля записи кроме RecId
data() - копирует конкретную запись таблицы - все поля записи, включаяRecId
С уважением, Александр.
Старый 08.12.2010, 16:10   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
на сколько я понял нужно получить дублирующий экземпляр заполненной временной таблицы, с теми же данными. Тогда используйте мой пример.
если нужно просто скопировать курсор, тогда то что пишет samolalex
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 08.12.2010, 16:25   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Немного дополню. Если нужно получить обособленный дублирующий экземпляр заполненной временной таблицы, то setTmpData может и не подойти. Т.е. если вы хотите потом независимо изменять/создавать/удалять записи в обоих экземплярах временной таблицы, то тогда вам прийдётся пройтись построчно по таблице для какждой строки выполнить копирование и вставку.
Старый 08.12.2010, 16:55   #6
Che is offline
Che
Огромное спасибо за ответы!
setTmpData - в моем варианте то что надо!
за разъяснения про buf2buf благодарю!
Старый 08.12.2010, 19:10   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
setTmpData не копирует временную таблицу а указывает на тотже самый буфер.
Изменение в любом курсоре приведет к изменению общих даных.
Старый 08.12.2010, 20:53   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
да это известно. но для выборки данных с разными группировками, или что то на подобие этого, самое то.
как я понял это и нужно было Che
С Уважением,
Елизаров Артем
В AX2009 не вызываются методы insert/update/delete временной таблицы S.Kuskov DAX: Программирование 14 24.06.2011 19:24
SQL Server - создание таблицы в БД Аксапты Hyper DAX: Программирование 7 06.08.2010 19:40
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Создание объекта таблицы по ее имени demon46 DAX: Программирование 21 13.09.2006 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
