Старый 08.09.2003, 14:38   #1
Novice is offline
Novice
str2Enum в Axapta 3.0
Добрый день!
Подскажите, не получается сделать селект, в котором бы не имело значение для enum поля. Пытаюсь сделать следущее:
PHP код:
ItemCalcType calcType;
select BOMCalcTrans
         where BOMCalcTrans
.CalcType == str2enum(calcType,"*");
В результате BOMCalcTrans = null.
Помогите исправить запрос. Спасибо.
Старый 08.09.2003, 15:25   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
попытка
Предполагаю, что Вам нужно следущее
PHP код:
select BOMCalcTrans
         where  value
== '*' || BOMCalcTrans.CalcType == str2enum(calcTypevalue);
Старый 08.09.2003, 15:48   #3
Novice is offline
Novice
Спасибо за ответ.
Но если предволожить, что value имеет тип char, то этот запрос не пройдет. Может я вас не так понял?
Старый 08.09.2003, 16:21   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Одно из двух
У меня все работает на InventTrans-е (нет тестовых данных в BOMCalcTrans)
PHP код:
static void Job1(Args _args)
str 20          value "Заказ";
InventTrans     invTrans;
InventTransType invTranstype;
select count(RecIdfrom invTrans
             where value
== '*' || invTrans.TransType == str2enum(invTranstypevalue);
info(int2str(invTrans.RecId));
Старый 08.09.2003, 16:30   #5
Novice is offline
Novice
Да, работает
Но только для строк с типом заказ. Если напписать:
PHP код:
    select firstonly invTrans
             where value
invTrans.ItemId == "id равное строке с типом например "перенос""
то invTrans = null;
Старый 08.09.2003, 16:42   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
&& vs ||
естественно
PHP код:
             where
(value == '*' || invTrans.TransType == str2enum(invTranstypevalue))
Старый 08.09.2003, 16:59   #7
Novice is offline
Novice
эээ, возможно я что-то не понимаю...
Надо что бы была возможность выбрать все записи примерно так:
PHP код:
void function(TransType _transType)
    while
select  invTrans
             where invTrans
.StatusIssue == statusIssue::Sold
&& invTrans.TransType   == _transType
И если _transType равен ""то тогда этот тип не важен для запросаВсеравночто для ItemId написать
ItemId like
Совсем не могу обяснять
Старый 08.09.2003, 17:49   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Enum
Для начала следует понять, что такое _transType равен "", ведь InventTransType может иметь только целочисленные значения (0-255)
Возможные варианты решения:
1. В метод передаётся строка с текстом Enum-а (см. предыдущие постинги)
2. В метод передается int, который интерпретируется как Enum, если значения в диапазоне 0-255 и как отсутствие ограничений, если вне диапазона. Следовательно в select делается проверка на int-значение, а не "*"
Старый 08.09.2003, 17:59   #9
enum'ы не надо проверять на строки. Поскольку строки enum'ов на разных языках могут быть разными. Так например, запрос warmr про заказы не будет работать, если пользователь зайдет под английским интерфейсом.
enum - это число. И проверять надо числа. Строковое представление енума предназначено только для человека, а не компьютера.
Чиатйте best practice.
Старый 08.09.2003, 18:00   #10
wamr, точно.
я не видел последнее сообщение, когда писал свое.
Старый 08.09.2003, 18:08   #11
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
еще варианты
1. Передавать 2 параметра boolean (есть ограничение?) и InventTransType (какое ограничение)
2. Передавать ограничение в виде QBE (range.value()) и использовать Query & QueryRun вместо select-а
Эти варианты более предпочтительны
Старый 08.09.2003, 18:13   #12
Novice is offline
Novice
О, отлично!
И как же мне сделать запрос, если скажем _transType = 0 ?
Скажим, если бы я хотел выбрать стоку по itemId и itemId был бы входным параметром функции, то я бы написал следущее:
PHP код:
void function(ItemId _itemId)
_itemId _ItemId _itemId "*";
    while
select  invTrans
             where invTrans
&& invTrans.ItemId   like _itemId
Старый 08.09.2003, 18:17   #13
Novice is offline
Novice
Не успел прочитать про Query. Нат, к сожелинию в моем случае это не подходит, хотя это было бы идеальным выходом из ситуации. Я помню, что в 2.5 версии можно было написать
PHP код:
while select  invTrans
             where invTrans
&& invTrans.ItemId   == str2enum("*"
и все работло... возможно, это ложная память и относится она какраз к QueryRun(у)
Старый 08.09.2003, 18:26   #14
не извращайтесь и пользуйтесь запросами (query)
они как раз для таких случаев с динамическими фильтрами и предназначены.
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
